4 537 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
3-Pol brytare för L1-L2+N till Tvätt o Tork?
då bör du kolla om ditt åskskydd har "tagit" smällen och är förbrukat. det är engångsgrejer så dom måste bytas efter att de har fungerat en gång. man kan antingen se det genom att en kontrollampa slocknar på skydden, eller ett fönster som blir rött.Boan skrev:
Och slår åskan ner nog nära finns det inga som helst skydd som skyddar, kan blixten färdas kilometervis genom luften hoppar den med lätthet förbi alla skydd. Om än inte hela energin så en del. Dessutom kan även elektronik som över huvud taget inte är ansluta förstöras av den elektromagnetiska pulsen som bildas om blixten är nära nog.
Jag har suttit i hus åskan slår ner i (kontor) ca 20 m från där jag satt. Ingen utrustning tog skada.
Ett korrekt utfört åskskydd skyddar även mot träff i huset. För en normal villa är kostnaden inte motiverad. T.ex. behövs i alla fall en meters avstånd från åskledarsystemet till närmsta ledande del som inte är en del av åskledarsystemet. Det är nästan omöjligt i en villa. Men går gör det. Vidare måste el, vatten, tele osv vara samordnade och bygda så de inte bildar stora slingor tillsammans.
Höghus är ofta bygda för att tåla direktträffar.
De finns kombinerade grov/mellan som man sätter i mäterskåpet. Dessa är väl vanligast för normala villor nu. Sen om man har extra känslig utrustning så kan man sätta ett finskydd i centralen bara för just den säkringen. (tex för nån IHC central, routrar, switchar, modem)
Och jag har lagat efter åska som slog ner i luftledning ca 100 meter från huset följde trådarna till sista stolpen ca 40 meter från huset gick genom ett mätarskåp och sedan genom en jordkabel (EKKJ 4x6+6 hade det varit) grävde ett ca 3 dm djupt dike till huset och dödade under den biten ca en miljon maskar. Inne i huset pulveriserades två teleuttag samt en telefon vars rester var så plastbitar helt omöjligt att härleda till orginalet (telefonen). Förstörde en paxfläkt , TV samt microågsugn. Väl inne i huset följde den en ny jordkabel till ett uthus där ett uttag ute exploderade och en tråd i centralen brann av. från den centralen vidare till en jordkällare där en kopplingsdosa var helt pulveriserad men i övrigt inga skador. Detta TROTS grov, mellan och finskydd. Nänmas kan att grannen som bodde 300 meter bort i samma smäll fick automatiken i sin elpanna förstörd. Detta är bara ett exempel som jag har, man skulle nästan kunna skriva en hel bok.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Som sagt - det räcker inte med bara ändringar i elinstallationen. Åskskydd kräver ett helhetsgrepp som är dyrt, särskillt att eftermontera. Kontrollerad ledningsdragning inom huset (strikt trädformad), perfekt potentialutjämning, kontrollerad impedans mellan skyddsnivåerna, samordnad el, vatten och husstomme, korrekt jordning+jordtag.
Så snart något inte stämmer får man en stor potentialskillnad som kan driva de skadliga strömmarna.
