626 läst ·
11 svar
626 läst
11 svar
3 fas motor snurrar åt fel håll. symaskin syr baklänges.
Köpte precis en gammal symaskin som går på 3 faser. Den hade en gammal Perilex kontakt på sig som jag bytte ut. kabeln från maskinen innhöll 2 svarta och en brun ledare, och en blå som jag tror är nolla och en gul/grön till jord. Motorn snurrar så fint, men maskinen går som sagt åt fel håll. Hur listar man ut vilka kablar man skall byta plats på för att den skall gå åt rätt håll? Har inte jobbat så mycket med tre-fasmotorer så jag behöver er hjälp. Tack.
Det är inte svårare än så.
Är det en maskin som ev flyttas runt är en hanske av denna model perfekt då man lätt kan ändra så manskinen går åt rätt håll.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/stickproppar/stickpropp-fasvandare-16-a-2000051904
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Jag skulle ha kastat om svart och brun - det är BH's nya universallösning på alla el-problem... Det blev belönat med "bästa svar".
