J
Ok, nu har jag mätt allt.
404 v mellan blå, svart och brun
233v mellan grön/gul och någon annan färg. (är detta korrekt??)
Värmen på elementen ville inte komma på oavsett hur jag kopplade :(
Fläkten verkar gå igång dock.
Kan termostaterna vara kass??
Noterade även att jag har ett st Pyrox VLD 12E i ett aannat rum och det fungerar fint och där var det kopplat
blå = blå
brun = brun
grön/gul = grön/gul
Svart låg dock lös från både elementet och väggen.
Mikael_L skrev:
Sen kan du fortsätta med att ohmmäta på elementet.
Du bör få ett antal tiotals ohm mellan de trådar som går till elementlindningen, glöm inte att dra termostaten till max, så du inte mäter oändligt ohm pga av att termostaten är avslagen.
Posta sen resultatet + en bild på elementets märkskylt så ska vi nog kunna reda ut det mesta.
Var bara försiktig när du mäter på de spänningssatta ledarna. Och var _mycket_ noga med att ha instrumentet på (V) spänningsmätning. Det kan vara förödande för dig och/eller instrumentet om du har fel mätområde när du sätter pinnarna mot 230/400V, framförallt i fallet amperemätning.
men ohm mätningen gör jag väl när elementet är urkopplat??
Redigerat av moderator:
Ohm mätningen går inte att göra med spänning på, då hälsar instrumentet hem. (om det inte är ett Fluke)
Om elementet är på 1000W och 400 V så ska resistansen vara runt 160 ohm
Sitter det en fläkt där så kan man luras då fläktmotorn troligen är lågohmig för likström som instrumentet mäter med.
Protte
Mikael_L
Japp.
J
Fick bara utslag mellan brun och blå 750 ohm om jag nu gjorde rätt med mätaren
SVENSKA ELEMENT 1000W och 400 V (Pyrox VLD 10E)
750 ohm ger inga 1000W, kan vara resistansen hos motorn. du får nog felsöka på värmeslingan, överhettningsskyddet och termostaten.
Protte
J
Protte
Låter som överkurs för mig..
Kollade inuti men såg inget som jag tolkade som överhettningsskyddet.
Kan man byta termostaten om det är den som är kass eller slänger man elementen då?
Någon som kan förklara hur detta kan fungera?
Pyrox VLD 12E i ett annat rum och det fungerar fint och där var det kopplat
blå = blå
brun = brun
grön/gul = grön/gul
Enligt resultatet skulle jag säga att du har tre faser och skyddsjord framdraget. Jag vet inte om det är brukligt att använda blå som fas men det var det kanske när det begav sig. Notera att du inte verkar ha någon nolla framdragen.
J
Nej precis, finns ju ingen nolla.
Kan det vara det som felar?
Eftersom det är ett element för 400 volt ska det knappast ha nån nolla för att fungera, jag håller med dom som säger att NS är en nattsänkningsfuktion och för att få den brukar man koppla in nollan på den.
Som framkommit av din mätning har du 3-faser och jord installerat, detta är ju helt perfekt för ditt fall med 400V radiatorer. Du kan ju fördela belastningen mellan blå-svart-brun tråd precis som du önskar och inget kan gå fel om du använder två av dessa och jorden. Nolla ska inte anslutas om inte sänkning av temperaturen används.
Däremot är nog termostaten av elektronisk typ så att resistansmäta på inkommande plintar omfattar nog endast fläkten, termostaten kräver matning för att fungera. Om du öppnar upp kopplingslådan kanske du hittar överhettningsskyddet, som troligtvis felar, eventuellt är termostaten trasig, åtminstone kan du härinne mäta motståndet över själva elementet för att se om det är helt.
J
har kommit ungefär så länge, bra sammanfattning.
Skall ringa tillverkaren och se vad de säger.
Återkommer.
J
Talat med tillverkaren nu och enligt dem låter det som att termostaterna gått sönder på både elementen.
Man kunde tydligen köpa lösa nya termostater :)
J
Det var termostaterna som var slut, köpte nya och nu fungerar det fint igen.
Tack alla för all hjälp!
PS. NS var nattsänkning på denna model.
som jag skrev 24 oktober.....
