tommib
Jag tittade på förläggingssätt A1 i Nexans kabelbok (Tabell A1, utdrag ur SS 424 14 26, utg 6) och konstaterade att det var lite onödigt på håret. Speciellt om installationen går ut och är utförd med mantlad kabel i rör.
Du kanske betraktar det som ett ytterlighetsfall men rörinstallation i isolerad vägg är inte särskilt ovanligt i ett normalt hem. Det blir bättre om man förutsätter PEX-isolering men jag tycker inte att man kan göra det.
Min invändning hade inget att göra med räknandet, det gör du säkert mycket bättre än jag. Invändningen handlade om att jag tycker att det är olämpligt att på ett konsumentforum med en inte oansenlig andel hempulare rakt av säga att man kan säkra upp till 13A.
Din slutkläm däremot håller jag helt med om, man ska inte överdriva (vilket branschen gör in extremis).
Mikael_L och 1 till
Ljus Ljus skrev:
Inte för att lägga mig i "mäta-tävlingen" men stegförläggning av kabel är extremt ovanligt i privathem. Byggahus är ett forum för privatpersoner. Då är det sannolikare att det är dold rörförläggning i isolerade väggar eller någon enstaka utanpåliggande kabel. Men jag kanske inte förstår att det är trollironi.
Angav det eftersom det är vanligt när man vill ha ett snabbt svar. Ger en rätt bra korrektionsfaktor.
Men du har så klart rätt.
Provade snabbt isolerad vägg. I läget isolerad vägg med 13A är det ej godkänt med 1,5mm2 om du har gammal kabel. I övriga fall med kabel på vägg, pex-kabel i isolerad vägg var det ok. Har jag lärt mig något nytt! :)
Ljus och 1 till
tommib
Hur vanligt är det med PEX-isolerad FK/FQ? Den borde då heta FX, eller? Så en normal installation med FK/FQ i rör i isolerad vägg (ett rätt vanligt fall) är inte ok att säkra upp.
nu snackar vi inte någa 13A (9kW) utan Julas 5kWattare så ja kommer kommer aldrig dra mkt mer än 8A ur hansken
Vet inte skillnaden mellan X och Q, har ju läst någon gång men kan inte påstå att jag kommer ihåg eller förstod särskilt mycket, var ett mer "jaha".. :P
Spelar ingen roll ändå. Kabeltillverkarna godkänner inte ens att deras pex-kabel av de lägre dimensionerna dimensioneras som pex-kabel. Dvs ledartemperatur 90 grader. Jag har frågat om orsaken men fick lite harklande orsaker som inte lät särskilt övertygande.
Har du kabeln i isolerad vägg du har säkring och inte dvärgbrytare får du inte ha 13A och 1,5mm2, är kantboll ut på den.
Har du kabeln på annat sätt eller dvärgbrytare är det okej.
Så tolkar jag det.
Mikael_L
Det finns PEX-isolerad installationskabel, denna är tyvärr endast klassad för max drifttemp 70 grader, samma som PVC. Anledningen till detta är troligen tjockleken på isoleringen gentemot 1 kV-kablarna.
Installationsanvisningen anger minsta säkring till 16A, därför är det rätt av Jula att ange det i min mening, det med 3-fas/400V har Jula själva hittat på och det är fel.
tommib
Då är det bara att tuta och köra på 10A. Det värsta som kan inträffa är att säkringen löser. Är ju vad den är till för!
Så länge apparaten inte driver svärmors respirator eller något annat viktigt så kommer inget mer att hända än att maskinen slocknar! :)
Nu är jag visserligen nybörjare inom detta, men kan man verkligen förutsätta att fläkten belastar faserna jämnt? Jag tänker mig en fläktmotor på kanske 50-100W som drivs med 3 faser samt en värmedel på närmare 5KW som drivs mellan 2 faser?
tommib
Det är nog långsökt att en såpass stor värmare bara skulle drivas mellan två faser, men omöjligt är det förstås inte.
TS, testa och se vad som händer :)
Jag tycker man ska kunna förutsätta jämn last? Två 5 kW fläktar ska ju gå att köra på samma 16 A trefasgrupp i min bok, snöllet annars.
Näe, du har en poäng. Det kan man inte förutsätta... även om man kan tycka att det ska vara så.
En ledtråd kan ju vara hur många element man ser. En värmeslinga indikerar att det är två av faserna som används medans tre värmeslingor indikerar att alla tre faser används. (nu spekulerar jag bara)
Mer säkert:
Kör fläkten fullt ös ett tag. Ta ut säkringarna och känn efter vilka som är varma! Är dom för varma så bör du säkra upp! :)
Kan det inte vara så "illa" att Julas fläkt inte har 3-faselement? Sitter elementet fas-fas blir det ju 12,5 A.
martin43
Jula kan man förvänta sig vadsomhelst av men eftersom vi i Sverige är lite ensamma om allmänt förekommande 400V så gissar jag på tre stjärnkopplade 230V-element.
En variant som förekommer är att ha ett Y kopplat elementpaket utan ansluten nolla (jfr trefasmotor) . När alla faseř är anslutna ger elementet märkeffekt. Vid "halv effekt " bryter man en fasledare . I det senare fallet blir 2st 230 V element seriekopplade mellan L1 - L2 och matas med 200 V styck.
lars_stefan_axelsson och 1 till
Har en Julafläkt 3 fas 5kW köpt för ett par år sen som är Y-kopplad med flytande mittpunkt som Tobbe_3 skriver ovan.
Blir aldrig mer än 7,3 A per säkring då.
martin43
