73 075 läst ·
37 svar
73k läst
37 svar
3-årig Whirlpool tvättmaskin som stannar och rengör pumpen lampa lyser
Har en relativt ny tvättmaskin som börjat krångla Whirlpool AWD/D 6740.
När den skall övergå från tvätt till sköljning så stannar den och lampan Rengör pumpen lyser. Jag har öppnat nålfällan och inget sitter i vägen.
Jag lyckas tvinga fram tvätten genom att trycka på stopp och start tills tvätten kört klart. När jag öppnar nålfällan då så kommer det ut ca 1dl vatten som luktar rätt illa . Om jag öppnar nålfällan under tvätt så rinner det ut hinkvis med vatten!!
Jag har även testat när maskinen ät tom att hälla vatten i tvättmedelsfacket, detta rinner ut genom nålfällan direkt så det verkar inte vara stopp.
Är det någon som vet vad detta kan bero på
Maken är beredd att slänga ut den men jag hoppas kunna laga den då den är relativt ny.
Hej.
Tömmer maskinen vatten som den skall?
Kontrollera så att slang/rör för vatten in/ut är ok.
Ofta så sitter det en liten pump på dels vattnet in och även ut. Dessa brukar vara någorlunda lätta att komma åt från undersidan. Kolla så att det inte har fastnat skit i dessa.
Mvh
Karl
Mvh
Karl
Vatten in är inga problem i början av tvätten iallafall, då stannar den aldrig, den stannar halvvägs in i en timmes programmet, när sköljning ska påbörjas tror jag/ alt. tömmas Jag har tittat på rör ut och den ser bra ut.karljolsson skrev:
Helt rätt den sitter inte under vattenytan. Jag sticker ner den och testar att köra en tvätt. Återkommer med resultat.electroluxaren skrev:
Hade liknande problem med våran Bauknecht tvättmaskin. Efter att ha kollat pump alla in och utslangar vilket inte löste problemet hittade jag en liten plasthållare som var igentäppt av skit, efter rengöring löstes alla problem.
På vår maskin satt den på framsidan under trumman, fick ta loss hela frontpanelen för att komma åt den.
Bifogar bild på behållaren.
Tack! Jag får leta efter den. Återkommer med resultat.nr10mp skrev:Hade liknande problem med våran Bauknecht tvättmaskin. Efter att ha kollat pump alla in och utslangar vilket inte löste problemet hittade jag en liten plasthållare som var igentäppt av skit, efter rengöring löstes alla problem.
Ja det kommer ut vatten. Men är väldigt nyckfull. Om jag öppnar nålen efter varje tvätt och släpper ut vatten den vägen verkar nästa tvätt fungera men om jag inte gör det så stannar nästa tvätt.....electroluxaren skrev:
Jag vill inte vara dum, men har du tänkt på att kontakta whirlpools support, telefon supporten är gratis, och de har säkert tips till dig kring hur du rengör den med citronsyra, jag gjorde det på min gamla maskin, den är minst 87 år och fungerar fortfarande. så ring dom på måndag på 0771-751570 och är den köpt på Ikea så har ni väl fortfarande garanti, har för mig de ger 5 år, kan ha fel dock.
Hej. Jag googlade på deras sida och det enda jag fick fram var rensa nålfällan. Bra idé med att ringa demErik_1972 skrev:Jag vill inte vara dum, men har du tänkt på att kontakta whirlpools support, telefon supporten är gratis, och de har säkert tips till dig kring hur du rengör den med citronsyra, jag gjorde det på min gamla maskin, den är minst 87 år och fungerar fortfarande. så ring dom på måndag på 0771-751570 och är den köpt på Ikea så har ni väl fortfarande garanti, har för mig de ger 5 år, kan ha fel dock.![]()
