På väggen ner mot källaren sticker det idag ut två kablar (blå/brun?). Dessa är givetvis "pluggade" i ändarna i dagsläget. Kabeln som sticker ut sitter inte centrerad på väggen, vill inte att lampan skall sitta på sidan utan i mitten. En idé är att ha två vägglampor, så det ser lite snyggare ut. Kan man koppla 2st armaturer till 1st kabel? Dvs tex ta en sockerbit och kör 1st brun och 1st blå in. Sedan 2st blå och 2st brun ut från sockerbiten?
Du kan t.ex sätta en kulodosa över kabeln som sticker ut och dra två nya kablar därifrån till lamporna.
EDI: Hempularen gav ett mer fylligt svar :thumbup:
Jag antar att du menar utanpåliggande kabel från det nuvarande utloppet?
De trådar som kommer ut nu är troligen s.k "FK", dvs. enkla trådar som kommer ut ur ett rör. Sådana får inte gå öppet, de har för dålig isolering, de skall skyddas av ett rör eller eldosa.
Det du kan göra är att du sätter en utanpåliggande kopplingsdosa över hålet där de kommer ut. Och från dosan drar du kablar som är godkända för fast utanpåliggande förläggning. Ex. EKK, EKLK eller EKRK. Och du använder inte sockerbit för kopplingen. Det finns andra liknande kopplingar.
Tänk på att detta är behörighetskrävande arbete du får inte göra det själv.
Bo hann före.
