2 464 läst ·
10 svar
10 svar
2st takfläktar med hastighetsstyrning
· västernorrland
· 29 inlägg
Hej, har problem med 2st Frico ICF 20/55 inomhusfläktar, fläktarna har inkoppling för fram/back.
Kopplade reostat för hastighetsstyrning, trappomkopplare sattes in efter reostaten för att kunna ändra riktning. Fläktarna kopplade parallellt på samma kabel efter trappomkopplaren. Detta fungerade ej. Bakspänning gjorde att andra fläkten gick fel håll.
Hur kopplas fläktarna in för att fungera riktigt?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Fläktar
· västernorrland
· 29 inlägg
Enligt vad du har förklarat så är inkopplingen gjort så. Först i kretsen sitter reostaten, variabel spänning ut från reostat in i trappomkopplaren, ena utgången från omkopplaren till fram, andra till back, parallellt inkopplad vid 1:a fläkt till 2:a fläkt. Inkommande nolla in i reostat, utgående nolla från reostat byglad vidare förbi omkopplaren och sedan parallellt inkopplad till fläktarna.
· västernorrland
· 29 inlägg
Kopplad så och det fungerar inte.
· västernorrland
· 29 inlägg
Hej, har problem med 2st 1-fas Frico ICF 20/55 inomhusfläktar, fläktarna har inkoppling för fram/back. Kopplade en reostat för hastighetsstyrning, trappomkopplare sattes in efter reostaten för att kunna ändra riktning. Fläktarna kopplade parallellt på samma kabel efter trappomkopplaren. Detta fungerade ej. Bakspänning gjorde att andra fläkten gick fel håll.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Det ska fungera. Är du säker på att fläktarna är likadant polvända map fram/back? Kan du lösa problemet genom att polvända ena fläkten?
· västernorrland
· 29 inlägg
Testade att polvända den som gick åt fel håll, ingen skillnad. Samt att första fläkten gick upp i mer rpm när den felande fläkten kopplades bort. Kan det vara en felande kondensator på den andra fläkten? Oavsett riktningsändring med båda fläktarna inkopplade så snurrar den andra(felande) fläkten åt endast ett håll.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Motorerna kommer ju att se en dubbelt så stor kondensator. Om IF 20/55 är två olika fläktar med olika storlek så kommer den lilla att se en jättestor kondensator. Men vilken effekt det har törs jag inte säga, de delar ju på kondensatorerna. Det kanske kan gå varmt men borde åtminstone inte påverka rotationsriktningen. Den naturliga frågan är då hur den uppför sig ensam. Gör det någon skillnad om reostaten är på max eller min?
· västernorrland
· 29 inlägg
Ja det blir skillnad med reostaten i olika lägen.
· västernorrland
· 29 inlägg
Båda fläktarna är exakt likadana, ingen skillnad på dom.
· västernorrland
· 29 inlägg
Nu fungerar det iallafall! Den felande fläkten hade en tråd som ej hade kontakt med en riktnings fastråd.
