Har central (diazed) med pen ledare och grubblar över jag behöver separera noll och jord plintarna när jag ska lägga till en 2polig personskyddsbrytare för en enskild grupp.
För det första verkar du inte veta vad du gör.
Har du sedan tidigare jordfelsbrytare i centralen?
Till en PSA drar du bara fas och nolla, inte bryta upp något.
Skyddsjorden går direkt till skyddsjordskenan.
aldrig funderat att sätta JFB på hela centralen?
Protte
Johenp
Nej har inte det sen tidigare, Är en relativt stor central så byta den undviker jag nu när bara en grupp behöver jfb. Var bara det jag undrade över om man behövde separera nolla och jord så tack för svar!
Och behöver du en JFB (jordfelsbrytare) ska du inte sätta en PSA (personskyddsautomat)
Hade svårt att hitta en jfb för en 10amp grupp? förslag?
Du använder dom befintliga säkringarna i centralen, naturligtvis förutsatt att det är en befintlig grupp som ska skyddas och inte en helt ny grupp och en full central. Är det en full central är naturligtvis en PSA helt rätt.
Nej är bara en 10amp grupp som nu behöver jfb pga utbyggnad.
En 25 eller 40 A JFB går att använda till en 10 A grupp, använd bara rätt fas så testknappen fungerar.
Varför vill du inte sätta JFB på hela centralen? Är den inte alltför risig så går det.
Jag har 6 diazedcentraler med JFB i en låda bredvid.
Protte
Varför sätter du som sagt inte in JFB för hela centralen? Väljer du en lite större låda till den kan du få plats med något att lägga utom JFB och ev PSA för något du vill också. Är det någon formalitet du fastnat på för din skyddade grupp?
