6 563 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
2mm glas i fönster
Jag ska renovera mina äldre fönster. Det är 2 st utåt gående fönster med med 6 glasrutor i vardera på 45x45 så det blir 12 smårutor i varje fönster. Nu sitter det 2mm glas i dom men jag funderade på att byta till 3mm. Kommer det att löna sig att byta yttre till 3mm också eller ska man bara byta den inre till energiglas? Hur stor skillnad är det mellan vanliga 2 och 3 mm glas för isolering av värme?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
T24x4, nu är du väl ute och cyklar rejält.
Det är ju inte glaset som isolerar, utan luftspalterna (ev. gasfyllda) mellan
glasen som står för isoleringen.
Och eventuellt ytbehandlingen med diverse metaller på glasytorna.
Men glaset i sig isolerar INTE mot värmeförluster.
//KoW
//KoW
Japp, det är tydligen fler som cyklar ...
Ljuddämpningen är bättre med tjockare glas, men u-värdet förändras så marginellt att det inte är någon ide att byta därför.
Och energiglas gör en hygglig förbättring, man minskar energiförlusten med ca 30%.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Den skyldige har dåliga svenskakunskaper. Glas och fönster är två olika saker.Mikael_L skrev:
http://www.nordfonster.nu/kundservice_faq.html
U-värdet används för hela eller delar av konstruktioner.
Själva glasmaterialet i ett fönster isolerar så lite att det i ett en-glas fönster faktiskt är de skikt av stillastående luft på in och utsida (Rsi & Rse) som står för själva isoleringen.
Värmeisoleringen i ett 2 mm glas ligger på 450-750 W/kvmK, 3mm ligger på 300-500 W/kvmK. Räknar man in Rsi & Rse får ett englasfönster ett värde på ca 5,8 W/kvmK.
Alltså är den större tjockleken inte lön ut energisynpunkt.
Men 3mm håller bättre och är vanligare, därmed billigare.
