Ska flytta vatten och avlopp i samband med köksrenoveringen.
Har idag spontade golvplank på 28 mm och 3 mm masonit ovanpå det.
Där jag bryter upp golvet skulle jag helst vilja lägga igen med golvspån så jag slipper spika masonit ovanpå.
Har ni några tips på hur jag kan göra?
jag hade nog byggt på 9? Mm på reglarna som golvet ligger på och sen lagt en 22mm spånskiva på det
Vad hade du byggt med?
Reglarna under brukar vara 45mm breda så antingen gå till en bygghandel som kan hjälpa dig såga fram lite 9mm remsor av någon regel eller om du har någon kompis med såg.
Paytax: Menar du att jag ska lägga vanlig glespanel istället för golvplank och sedan lägga masonit på det då?
Nä, att du pallar under golvspånet så att spånet hamnar i nivå med nuvarande golv.
Jag TYCKER att du ska riva upp hela golvet och lägga 22 mm spån i hela köket.
Har du brädor, masonit och matta kan du se varje bräda för masoniten kan inte jämna ut ojämnheterna.
Skarvar du dessutom in en bit spån så kommer det att synas.
Alternativt att ta bort masoniten och flytspackla hela golvet.
Jaja, du bestämmer, Protte
