Spisen har sagt upp sig så kollar på ny men är osäker på vad jag har, 230v eller 400v? Nolla eller ej?
Försökt läsa mig till det men blir bara mer frågor än svar ju mer man läser om det.
bifogar bilderna på nuvarande spis så kanske någon här vet vad jag har idag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Du har en 230 V-spis. Märkningen "N~" anger att en nolla ska vara med. Du kan därmed lita på att ditt perilexuttag är fullkopplad med nolla (men inget vet ju om både uttag och stickpropp är felkopplade...). Det innebär att du kan välja ny spis fritt, 230 eller 400 V, bara den kommer med en perilexstickpropp. Se upp bara med att det finns många konstiga spisar idag med begränsad effekt. Leta efter en spis som har en totaleffekt på 10-11 kW.
Moderator
· 58 020 inlägg
Inkopplingsbilden visar att den kan vara kopplad med 3 faser 230V, vilket den oskså är om man tittar på sista bilden.
Det betyder att du kan välja godtycklig spis som använder antingen 400V elementspänning eller 230V elementspänning. Du skall välja en som vill ha minst två faser, inte enfas.
I vårt elnät har vi dels tre faser som kommer in till husets elcentral. Mellan fasledare är det en spänning på 400V oavsett vilka två av de tre man väljer. Sedna har vi också en neutralledare. Mellan en fasledare och neutralledare är det 230V, oavsett vilken fas man parar ihop med neutral. Så till dina vanliga vägguttag går det dels en fas, dels en neutarlledare. Därmed kan man få ut 230V i uttaget. Till en trefas apparat som en spis har man alla 3 faserna. Och (i det här fallet) även neutralledare. Då kan apparaten välja att drivas av 400V, genom att internt koppla in element mellan två faser, eller att drivas av 230V genom att koppla in elementet mellan en fas och neutral.
Äldre spisar drevs "alltid" med 400V, därför behövdes inte neutralledaren, och man rationaliserade bort den i matningen. Har man ett sådant äldre spisuttag så går det inte att koppla in en spis som vill ha 230V. Den bränns sönder om den inte får en neutralledare (teorin bakom det felet tar jag inte upp i den här tråden).
men här har du en spis som drivs med 230V från 3 faser, vi kan därmed vara säkra på att du har en neutralledare i ditt uttag i väggen.
Man väljer att mata med flera faser för att hålla ned strömstyrkan. OM du skulle välja en spis som går på en fas, så är dina ledningar till spisen för klena.
tack för svar!!H hempularen skrev:Inkopplingsbilden visar att den kan vara kopplad med 3 faser 230V, vilket den oskså är om man tittar på sista bilden.
Hur vet man om det är en fas eller fler?
På de flesta sidor där jag kollar efter ny spis står det bara 230v eller 400v beroende på modell.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Inkopplingsalternativen för en spis framgår tyvärr aldrig(?) av informationen på webben. Man behöver ha spisen framför sig så att man kan läsa skylten som finns bakpå, dvs besök en fysiskt butik. Men en sak man kan titta efter är som sagt total effekt, vilken jag hoppas framgår på webben eller i bruksanvisningen. Se upp med spisar som inte säljs med en perilexstickpropp. Det verkar vanligt att vitvarubutiker numera kräver att anslutning görs av en elfirma, tlll en extrakostnad. Det hjälper inte mot att göra ett korrekt val. Jag hoppas att dessa dumheter försvinner. För att vara säker på att få en riktigt spis som du vill ha så behöver du nog besöka en fysisk butik.
Jag har beställt en ny idag, kollade in en spis jag gillade och letade upp all info som fanns om den och den hade 230v och 3x16a vilket jag förmodar är tre fas? Sen levereras den med Perilex stickkontakt färdigt att bara plugga in.
Den billigare hade 1x25a vilket jag inte vågade köpa då jag hittade info om att den va en fas om jag fattade rätt?
