Jag har köpt på mig en 5mm golvvärmekabel som jag har tänkt lägga direkt på ett befintligt trägolv. Problemet är bara att det står i monteringsanvisningen att man inte får lägga kabeln direkt på brännbart material och att man ska använda nån sorts armeringsmatta som är av 1mm tråd och maskstorlek på 20x20mm.
Vart finns denna matta att få tag på?
Kan man lösa det på något smidigare sätt?
Jag har en max bygghöjd av 12mm som det ser ut nu, eventuellt kan man fixa till det genom att riva det befintliga golvet och börja direkt från bjälklaget, kanske inte så dumt då man även får möjlighet att extraisolera.
Tanken är att det ska på vanlig matta på golvet efteråt och ja, värmen ska vara fullvärme.
Rummet är ca 17m2.
Någon som har några idéer?
Saken är att det röcker lyfta upp den 1-2mm från trä. Sen gjuter man den i flytspackel.
Eller?
Armeringsnät köper du på alla byggvaruhus. Själv använde jag Biltemas armering. Den är dock 100x100mm. Och sen en kaka om 20mm/flytspackel.
