Hejsan!
Jag undrar om det funkar bra att koppla på detta vis. Kommer lamporna lysa olika starkt om de har samma effekt?
Helst skulle jag igentligen vilja kunna stänga o sätta på 230voltarna och 12voltarna separat, men det finns bara plats för en dimmer eller strömställare och jag vill kunna dimra åtminstone 230voltarna. För att det ska vara möjligt att tända o släcka dom separat antar jag att jag måste dra fram ytterligare en kabel i röret i väggen?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Tyvärr inget svar på frågan om de lyser lika starkt.
Men du skriver att det bara finns plats för en dimmer eller strömställare. Alltså bara en dosa. Det finns ju andra sätt att lösa det problemet. Tex montera en sån här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59013778 .
Eller kanske använda en kronbrytare i kombination med dosdimmer.
Intressant, den där på clas Kunde inte se att just den dimmern funkar med 12volttrafo?, men det finns ju såklart andra liknande modeller också..it-snubben skrev:
kombination kron och dosdimmer? hm... isf är det väl en vanlig enkel strömställare i kombination med en dimmer jag ska ha, men då får jag väl göra större hål i väggen isf..
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Nej, en dosdimmer är en dimmermodul som kan placeras i en apparatdosa/kopplingsdosa skilt från den dosan strömställaren sitter i. Själva dimringen manövreras med en återfjädrande tryckknapp, dvs en vanlig lysknapp kompletterad med återfjädring.
Det finns ramar för utanpåliggande montage precis som it-snubben visar, det finns även större sådana som du kan sätta vad du vill i, sök på "förhöjningsramar" för andra exempel. En dimmer för detta måste klara av den totala in kopplade effekten, mätt i VA(Volt*Ampere) Det bör dock vara en elektronisk sådan.
För att få separat funktion så måste det in en tråd till!
