3 020 läst ·
7 svar
7 svar
230-12V trafo låter med dimmer
Har en 12V 100W lampa som enligt tillverkaren är dimbar med elektronisk dimmer.
Igår köpte och installerade jag en sådan dimmer men då började det surra från transformatorn i lampan. Det gick att skruva upp och ner ljusstyrkan (möjligen var max inte lika ljust som innan). Vid mer ljus med dimmern ökade surret.
Tog bort dimmern igen och satte i gamla strömbrytaren. Lampan lyser (kraftigt) och är tyst.
Vad kan surret bero på? Lösningsförslag? Är denna lampa
https://www.lampgallerian.se/lampor...tyrAtTxdDmuObEqhVjEOPiAQbfRXmDuBoCSKkQAvD_BwE
och denna dimmer
https://www.hornbach.se/shop/Dimmer-Universal-infalld/6759392/artikel-detaljer.html
alla tankar välkomna!
tack på förhand / Erik
och denna dimmer
Prova med en dimmer som fixar elektronisk transformator
https://www.bauhaus.se/exxact-transistor-dimmer-315w
Jag får inte ihop informationen riktigt. Tillverkaren har denna som ser likadan ut. http://www.belid.se/sv/product/prod...-spotlight-290-mm-h-170-mm-5xgu4-dimbar--6765 Där kan man hitta ett test med olika dimmers. http://www.belid.se/en/Image/GetDocument/1776 Har du fått tag på en utgången modell som levererades med halogenlampor och inte längre levereras? Eller är det bara ljuskällorna som skiljer? Och om det är halogenlampor så är frågan varför lampgallerian skriver energiklass A++.
Dimmer till LED-lampor och transformatorer är inte lika universellt som till glödljus.
Lampan finns i två varianter. En med LED och en (billigare) med halogenA Avemo skrev:Jag får inte ihop informationen riktigt. Tillverkaren har denna som ser likadan ut. [länk] Där kan man hitta ett test med olika dimmers. [länk] Har du fått tag på en utgången modell som levererades med halogenlampor och inte längre levereras? Eller är det bara ljuskällorna som skiljer? Och om det är halogenlampor så är frågan varför lampgallerian skriver energiklass A++.
Moderator
· 58 074 inlägg
Om man tittar på dimmern, så skall den enligt det som står på hornbachs sida kunna dimma 12V halogen LED osv.
Men om man tittar på övriga liknande produkter, så säljer de en likadan dimmer med exakt samma skrivet, utom att den bara går upp till 100W, den är billigare. I recsensionerna v den framgår att hemsidan har fel, den duger bara för glödlampor. Man kan ju misstänka samma felskrivning här?
