2 074 läst ·
3 svar
3 svar
21 W på ett 20 W-drivdon?
· Västra götaland
· 23 inlägg
En snabb fråga. Har 6st led-spottar på 3,5 w och ett drivdon på 20 W. Alltså en effekt på 21.
Kommer detta funka? Om ja, innebär det kortare livslängd för spottarna? Nästa steg verkar vara ett drivdon på 50 W.
Tack.
Mvh
Tack.
Mvh
Vad är det för spottar och drivdon? Det borde finnas drivdon på 25W som passar. Du får nog inte kortare livslängd på spottarna men troligtvis på drivdonet, jag hade inte kört med lägre watt på drivern än vad som krävs.
Jag hade inte oroat mig för att överskrida med en Watt, dock undrat vad tillverkaren anser risken skulle vara att överskrida föreskrivna 20W?
Jag skulle säga att ifall du har belysningen på länge så ger det samtidigt att drivdonet får arbeta ytterligare i sitt ytterläge av max 20w. Kanske kortare livslängd på drivdon, kanske risk för att något ska hända, värmeutvekling eller dylikt.
Jag hade frågat tillverkaren, alternativt gått ner till 5 ledspottar, men det betyder samtidigt att du får räkna om var du ska ha dom?
Min erfarenhet är att om drivern inte räcker till så funkar det inte alls. Testat det en gång och då blinkade alla lamporna bara. Troligtvis för att drivern inte kan hålla rätt spänning. Detta var candelux drivdon men de verkar vara identiska med flera olika fabrikat. Vill minnas att de var 3st 7w led a 350mA på en 20w driver
