Jag ska montera några Designlight D813W. 20w halogen typ möbelspotar.
Jag kan inte utläsa hur långt ifrån brännbart material de får monteras.
Min förhoppning är att sätta den direkt in i glasullsisoleringen eller möjligen med 1 cm luftspalt mot åldersbeständig plast.
De ska sitta i ett utrymme där det idag är 199 cm i takhöjd och det vill jag såklart inte sänka ytterligare.
Jag vet att många rejäla spotar kräver stora avstånd och tom pottor. Men visst är det annat med denna typ?
Erfarenheter?
Det får absolut inte ligga isolering direkt bakom eller vid sidorna av spotten. Du måste på något sätt ordna med en beständig luftspalt bakom spotten, 1cm räcker om den är bra gjord. Värmebeständig plast som tål höga temperaturer kan du ha, den blir inte lika varm som plåt. Sen måste du se till att det inte kan "ramla ned" isolering runt sidorna av spotten, och att utrymmet är fritt från "bös" när du monterar den.
