Köper att spillvärmen gör vinden varmare på vintern men på sommaren då när det är som fuktigast hur många eldar då ? När jag eldade med ved eldade vi en gång i veckan på sommaren.
Ja, den håller igång självdragsventilationen i huset men det påverkar inte vinden särskilt mycket. Värmeläckaget från skorstenen ut på vinden är oftast försumbart jämfört med Värmeläckaget från våningen under eller i förhållande till ventilationen på vinden.
Blir muren på vinden så pass varm så att den skulle ge någon betydande tillskottsvärme dit så har man ett dåligt värmesystem. Värmen ska helst hållas inomhus och inte åka ut genom skorstenen.
När jag känner på murstocken på övervåningen efter flera dagars hårt eldande brukar man knappt kunna känna att den varit i bruk. Det har jag antagit varit nånting positivt, där vill jag inte ha nån spillvärme.
Ja det ger hyffsad vent på vintern och i stort sett stt noll vent på sommaren.
Som jag har uppfattat det har problemet inte varit att tillskottsvärmen från skorstensstocken försvinner, även om det nog säkert är bra att ha den. Det huvudsakliga problemet är att självdragsventilationen minskar eller upphör med en kall skorstensstock. Den varma och fuktiga luften från kök, badrum etc som tidigare sögs ut den vägen blir nu stående i huset, där den istället går upp genom taken (eftersom diffusionsspärr saknas) och kyls av på vinden. Den relativa fuktigheten på vinden blir då hög, och fukten kondenserar. Sedan kommer möglet... eller har jag fel?
Finndjävel
Tror du har rätt så var det på den tiden man eldade för att koka mat men hur många eldar i dag varje dag året om ? Jag tror att de flesta har ordnat nån annan vent till tex badrum annars är det nog dags.
Ja, det låter rimligt.
Behåll vedpannan och kombinera med luft luft vp. Jag tror det blir det billigaste och mest effektiva för ditt hus.
Då hanterar du 5 kubik istället för 35.
pr95
Hur ska den kunna värma hela huset ? hur mycket ved går det till vv ?
Skulle inte tro det:rolleyes: Eller var köper man den luft/luft värmepumpen som täcker 85 procent av värmebehovet i Norrbotten?
Jag tror det räcker med 9kw pump. TS bränner 20 kubik säg 2000 kw per kubik och 80% verkningsgrad för pannan ger:
32000 kwh. En luft- luft pump skulle förbruka 8000 kwh med cop 4.
Om TS betalar 400kr/kubik då blir kostnaden 8000kr per år. Vilket motsvarar lika mycket som luft vp om vi räknar med 1kr per kwh.
En luft/luft pump när bara delar av huset så det behöver kompletteras med annan värme i resten av huset. Vilken luft/luft har års cop på 4 ?
Matstj är en nollåtta
I Maggys profil står det Norrbotten
Typ...
Protte
saiter
Och ?
Matstj
Det finns luft pumpar med 2 eller flera fläktar. Ena kan man installera vid ytterdörren och andra vid andra sidan av huset. Om huset är väldigt stort då köper man två pumpar då.
Jag skren ju behåll vedpanna och komplettera med luft pump.
Problemet var jobbig hantering av stor volym ved. Vilket kan minskas markant.
Instämmer med coo med tanke på kall klimat som TS har, sänker den till 2,7.
