vi har ett 70-talshus som står på en poisolerad betongplatta på mark. Plattan går under huset och under garaget som är ihopbyggt med huset.
Golvet på nedanvåningen står på ett träbjälklag ovanpå plattan. På plattan står klossar och på dessa själva bjälklaget som är isolerat med mineralull.
Jag ska nu bygga till och kommer att från två håll komma åt detta bjälklag då jag river väggarna.
Fråga 1: Är det lämpligt att spruta in isolering i detta bjälklag för att förbättra isoleringen mot plattan. Jag har nämligen installerat vattenburen golvvärme och jag vill inte värma upp plattan i onödan. Skapar jag fuktproblem genom att fylla med isolering?
Fråga 2: Jag ska bygga ut huset in i garaget på en viss yta, där tänkte jag också ha träbjälklag, hur bör jag isolera mot plattan? Kan jag ta cellplast direkt mot plattan och sedan bjälklag med mineralull, eller ...??
Tack på förhand
Dare
Aj aj aj! Du är på väg att göra det jobbigt för dig. Som de flesta känner till så är oisolerad platta på mark med uppreglat golv en riskkonstruktion. Jag är ledsen att behöva berätta för dig men golvvärmen gör det inte bättre.
Först och främst, bort med organsikt material från plattan. Den ska va sopren! Sen plastfolie så diffusionen stannar så tidigt som möjligt. På den flytande golv med typ cellplast som isolering. Ytskiktet måste kunna andas så klinker eller trägolv. Då har du gjort vad du kunnat.
Om du inte vill riva ut bjälkarna så se fortfarande till att plattan är ren, att du har en plastfolie och inte för mycke isolering! Dock kan du nog öka den något eftersom golvvärmen ändå ökar temperaturen i golvet, men 95mm mineralull får du nog nöja dig med.
Denna golvvärmen som ska in överallt...
