38 087 läst ·
40 svar
38k läst
40 svar
2-polig Jordfelsbrytare inkoppling
Sida 1 av 3
sida 5 ner till höger 2polig JFB till 1fas grupp?..
ska det kopplas så?
ska man inte separera nolla och jord? 4-ledar system
PEN till PE(jord) och sen till JFB och ut till N? eller gäller det bara 3 fas grupper?
tänkte ta en grupp från centralen och sätta JFB på bara den gruppen.. http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
alltså det jag behöver göra är att koppla in en 2 polig JFB till en 1-fas grupp från ett 4-ledarsystem.
behöver jag dela upp Jord och Nolla i en Normkapsling eller ska jag koppla enligt bild på bifogad länk?http://download.hager.com/Hager.se/f...elsbrytare.pdf Sid.5 Ner till Höger.
jag tänkte ta inkommande PEN och gå till PE (jord) sen till JFB och ut till N (allt i Normkapslingen) sen från säkringen in i JFB och ut till anläggningen`? det måste vara rätt och göra så???
Ja, självklart ska den kopplas så.Ciki skrev:
Nej, det blir helt galet. Jordfelsbrytaren skulle lösa ut så fort någon annan grupp används eftersom endast neutralledaren från de grupperna går genom jordfelsbrytaren. När det har hänt blir neutralen till övriga grupper flytande (det blir den ju i och för sig på alla grupper, men på den som jordfelsbrytaren skyddar bryts ju fasen samtidigt), vilket gör att olika apparater kan få vilken spänning som helst mellan 0 och 400 V, vilket troligen förstör en hel del apparater och med lite otur leder till brand. Eller jag kanske missförstår din beskrivning så det du avser inte är så illa, men hur som helst så visas en korrekt inkoppling i pdf:en. Eftersom både neutral och skyddsjord kommer från samma punkt i transformatorn i vårt elsystem så sitter de ihop någonstans, men de separeras senast i centralen och före jordfelsbrytare så att neutral och skyddsjord aldrig har kontakt efter jordfelsbrytare.Ciki skrev:
(Sedan får du enligt lag inte göra inkopplingen över huvud taget eftersom du uppenbarligen saknar behörighet för att göra det, men det kanske du visste redan. Nämnde det för säkerhets skull bara.)
alltså det jag inte fattar på den ritningen är att N och Jord är ju inte separerade i den gammla centralen utan dem är ihop med den skruven.. och ska jag ta PEN från den centralen och ut till JFB så är dem gemensama eller hur? men sen när dem går in i JFB så delar väl JFB på dem så att dem blir separerade eller?
för enligt bilden ska man ta N från N(PEN) och till jfb sen ut från jfd till N på Anläggningen? och ta Jord direkt från Jordskenan vilket fortfarande är gemensam eftersom skruven sitter där..
har jag fattat det rätt? rätta mig isåfall ..
Inte för att vara en besservisser, det här är för ditt eget bästa: överlåt jobbet till någon annan, om du inte förstår hur en jordfelsbrytare fungerar eller inte förstår begreppen PEN/PE/N. Kopplingsschemat på hagers sida är helt korrekt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare
http://sv.wikipedia.org/wiki/TN-S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Jag ser inte vad som är oklart på bilden. Belastningen (gruppledningen) kopplas alltså direkt på skruvarna 2 och 8 enligt bilden. Nollan (2) ska inte gå tillbaka upp till nollplinten. Skyddsjorden för gruppledningen tas ifrån jordplinten.
Jag tror att TS har hört att man ska separera jord- och noll-skena när man installerar en jordfelsbrytare. I det här fallet blir ju det helt tokigt. Tyvärr är frågorna väldigt avslöjande, men det är ju bättre att fråga än att chansa.
/Hasse
/Hasse
Nej, det är inte PEN som går till jordfelsbrytaren, utan en ren neutralledare. Den ledaren har ingen skyddsjordsfunktion, d.v.s. separationen sker före jordfelsbrytaren. Hager har gjort väldigt fint på sina bilder och markerat neutralen till jordfelsbrytaren N och dessutom helt korrekt använt blå färg på den.Ciki skrev:
jo jag fattar hela bilden.. det jag menade var om man ska sätta JFB på hela anl då ska man ju separera jord och n genom jfb som jag förklarade innan i tråden.. nu eftersom det bara ska separeras på en grupp tänkte jag att man kunde separera det i en normkapslin och bara använda till den gruppen allt annat blir som vanligt..
separation före JFB.. inte enligt bilden för det sitter ju en skruv mellan jord och nollpilinten?.. eller??mulpac skrev:Nej, det är inte PEN som går till jordfelsbrytaren, utan en ren neutralledare. Den ledaren har ingen skyddsjordsfunktion, d.v.s. separationen sker före jordfelsbrytaren. Hager har gjort väldigt fint på sina bilder och markerat neutralen till jordfelsbrytaren N och dessutom helt korrekt använt blå färg på den.
Jo... tänk efter lite. Efter att neutralledaren lämnar nollskenan och går till JFB, vad går det i den då?Ciki skrev:
Inte har du något som skall vara ansluten till PE på den då = de är separerade...
Ja, och på N-skenan finns ingen skyddsjordsfunktion längre. Separationen har alltså skett. Alla ledare som går ut från PE-skenan är rena skyddsjordar, alla ledare från N-skenan är rena neutralledare.Ciki skrev:
