9 811 läst ·
37 svar
10k läst
37 svar
2-polig jordf.brytare!
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Enklast blir det om du kan gå direkt från en nollskena som inte är kopplad via någon annan jfb direkt till din 2-poliga jfb. Både nolla och fas ska ju igenom den (2-polig).sepulnation skrev:
Vi talar två-polig, dvs en fas in och ut, en nolla in och ut. Se det såhär, om det var en enkel tvåledarkabel, så ska hela den gå igenom spolen (jfb). Alltså nollan dras från nollskenan till jfb till din last.sepulnation skrev:
Ja under förutsättning att det är den fasen du ska använda, det finns ju tre att välj på.sepulnation skrev:
Då måste man alltså inte ha separat noll skena eller?
Jo, ta en 6mm2 blå FK bit mellan nollskenan där inkommande nolla är ansluten. Koppla denna nya bit 6mm2 till inkommande på JFB. Ta återliggare en bit 6mm2 blå FK från utgående på JFB till den separata nollskenan. På denna skenan ska du sen koppla nollan i den grupp som du ska ha skyddad.sepulnation skrev:
Men jag tycker fortfarande inte att du ska göra det själv.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Varje jfb måste normalt ha egen nollskena (men det gäller specifikt 4-poliga). Men om din nuvarande befintliga central inte har jfb alls (är normalt nolla och skyddsjord ihopkopplade) fungerar det bra att dra din nolla direkt genom din två-poliga jfb. Eftersom din jfb bara skyddar en grupp kommer det att fungera här sålänge du "matar" den med en ickeskyddad nolla (dubbelskydd vet jag inte riktigt vad totaleffekten blir, ge dig inte in på det).sepulnation skrev:
Men som sagt, osäker konsultera en elektriker.
Usch, vilken rörig tråd! >
Du har totalt tre grupper i centralen, två st. 20A och en 13A. Du vill skydda 13A-gruppen med en jorfelsbrytare, men de andra grupperna skall förbli oskyddade. Har jag förstått det rätt? :-/
Om det bara är 13A-säkringen du vill skydda, så låter det vettigast att lägga jordfelsbrytaren efter säkringen. Så slipper du klödda med separata nollskenor.
DVS,
mätarskåp-huvudbrytare-fas/nollskenor-säkringar-jordfelsbrytare-last.
Jag förstår inte vad som skulle vara problemet med att lägga en jordfelsbrytare efter säkringen rent tekniskt, men det kanske finns någon lag mot det, vad vet jag?!
Kan även tillägga att jag inte är behörig.. Jag kanske har fel..
DVS,
Hoppas verkligen inte det är en lag mot att sätta JFB efter säkring för då visar de helt fel på stället ditt T-34 länkade. Och som jag skrivit förut så är ju alla sladd inkopplade JFB efter säkring.SkaneErik skrev:Om det bara är 13A-säkringen du vill skydda, så låter det vettigast att lägga jordfelsbrytaren efter säkringen. Så slipper du klödda med separata nollskenor.
DVS,
Jag förstår inte vad som skulle vara problemet med att lägga en jordfelsbrytare efter säkringen rent tekniskt, men det kanske finns någon lag mot det, vad vet jag.
Jag är faktiskt en nyutbildad förvirrad elektriker :-[, Och farsan har liksom bett mej om hjälp, Lite skämmigt att säga att man inte kan då! Ja det stämmer : 2 st 20A till panna oskyddade, en 13A skall skyddas TNS- system.
Men då tycker jag att du skall göra som jag sa. DVS, du kopplar in allting som vanligt. Sedan slänger du in en jordfelsbrytare på de utgående tåtarna från den gruppen.sepulnation skrev:
nu e de många bud! Tack grabbar! Men jag skulle vilja slippa sätta dit en separat nollskena o sånt krångel, kan inte neutral gå tillbaka direkt genom jfb och sedan till skenan , då slipper man ju extra skena eller? men hur blir det med frånskiljningsskruven, skall den va till eller släppt? Det har jag inte blivit klok på än!
Om du gör så så kommer du skydda hela anläggningen.sepulnation skrev:nu e de många bud! Tack grabbar! Men jag skulle vilja slippa sätta dit en separat nollskena o sånt krångel, kan inte neutral gå tillbaka direkt genom jfb och sedan till skenan , då slipper man ju extra skena eller? men hur blir det med frånskiljningsskruven, skall den va till eller släppt? Det har jag inte blivit klok på än!
Eftersom du har ett TNS-system ska skenorna vara skilda.
Har den en central med DIN-skenor kan du köpa
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=7922&Pagenum=2 , Nollplint
Om du har den gamla sortens central vet jag ett sätt, men det är inte rekommenderat eller enligt standard att göra så. Så jag säger inte det.
Förstår inte varför ni ska krångla till det för sepulnation han ska koppla in en 2 polig JFB. Då gör man väll det som är lättast och kopplar in den efter säkringen? Har han en gammal central med porslinssäkringar så är det ju bara att sätta den utanför med en liten normkapsling. Att sedan hela centralen kanske oxå bör säkras upp med JFB är ju inte hans fråga.
Kan kan annars koppla in en 4-polig när man ändå är igång och bara använda den som 2-polig tills han skaffar fler grejer som måste skyddas? Det skall väl gå?
