3 471 läst ·
19 svar
19 svar
2 Lampor kopplade till 2 brytare, med ena lampan vidare kopplad. HUR?
Fläktar
Nej, du kan inte bara dra en kabel från lampan till lampknappen.
Där finns ingen jord och nolla, kanske inte ens fas.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 324 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 324 inlägg
Se det som två olika saker, en trappkoppling och en ny lampa. De har inte med varandra att göra, mer än att du i detta fall vill att de delar strömbrytare.
För trappkopplingen gäller att förstå hur den är kopplad, trappkoppling eller sparkoppling. Vad har respektive ledare för roll. När du har det klart för dig så kan du flytta över den delen till en ny dubbeltrapp, utan problem.
För den nya lampa så gäller det att bestämma sig för var man tar fas, nolla, jord och hur tändtråden ska dras. Har man det klart för sig blir det lätt att lägga till den nya lampan också på den andra knappen i strömbrytaren. Det gäller dock att förstå vad som är fas, tändtråd, jord och nolla.
Att bara gå igenom en kopplingsdosa förändrar ju inget i installationen. Däremot kan det ju vara ett ställe att koppla in de delar du inte har i strömbrytaren.
Förstår du hur trappkopplingen fungerar och vilka ledare du behöver till den nya lampan och varifrån de kommer så är det rätt lätt. Rita upp hur du tänk så kommer du få en bekräftelse om du tänkt rätt, alternativt får du veta att det är fel.
Sen har det väl inte sagts i tråden, men arbetet är behörighetskrävande, dvs du får inte göra det själv. Om du väljer att koppla själv ändå (vilket många gör) så se till att det blir korrekt.
Och då behöver man en Multimeter eller?
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 324 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 324 inlägg
För vad? Att förstå trappkopplingen?Thomaskb87 skrev:
Börja med att visuellt undersöka var ledarna går, öppna dosor och se hur det är anslutet. Dra lite lätt i ledarna för att se att det stämmer. Kanske byter man färg på en ledare i en dosa?
Sen ritar du upp detta så det är tydligt.
Vad gäller den nya lampan kan du ju tänka hur du skulle göra om det inte fanns en strömbrytare på plats innan utan du var tvungen att sätta en ny.
