5 804 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
2-fas VVB. Hur blir det med nollan?
Några frågor.
1. En VVB kopplad mellan 2-faser, 400V, (L1, L2). Kommer den att fungera utan att nolla finns kopplad? Eller måste det vara trefas med 120° fasförskjutning för att det ska fungera utan nolla?
2. Men om en nolla skulle finnas kopplad, och en säkring skulle gå på säg L1. Kommer beredaren att fortsätta fungera då, fast ge sämre effekt på en 1-fas + nollan? Vad händer alltså om en av säkringarna går på en 2-faskopplad VVB.
Mvh MorkretsHerre
Mvh MorkretsHerre
Moderator
· 57 860 inlägg
Om det verkligen är en beredare med 400V elementspänning, så behöver den ingen nolla. Men har du en anslutning för nolla också till beredaren, så bör den nog anslutas.
Dels kan det vara två element som vardera är kopplade mellan en fas och nollan (alltså 230V element). Det kan också vara så att även om eleementet går på 400V, så kanske någon reglerelektronik drivs på 230V.
Jag har aldrig sett eller hört talas om en 400V VVB som har eller kräver nolla.
Det utesluter ju inte att det kan finnas, och isåfall håller jag med hempularen att den då skall kopplas in.
Men chansen för detta är nog osannolikt liten.
Och är det en vanlig 400V så kommer den att helt sluta värma ifall en av säkringarna löser.
Tack för snabba svar.
Jag ska ta en närmare titt på den och kanske återkommer om det visar sig vara en väldigt speciell modell isf.
Finns modeller med 400 V element och omkopplare 0-1-3 kW dvs nollan ersätter en fas vid läge 1 kW. Hoppar man då över nollan blir det bara kallt vid det valet inget problem i sig.Mikael_L skrev:
