Y
Ifall ett lysrör ger 2655 lumen, så vill ju jag tänka att två eller fler lysrör inte kommer lysa upp mer för det, snarare bara bli en försäkring att om ena går sönder så lyser den andre. Dvs 2st fortfarande 2655 lumen i rummet... Eller blir det 5310 ?
Ljusflödet summeras, så det lyser starkare :)
Med ditt resonemang hade det varit billigt att lysa upp ishallar och liknande! :D
Y
I mitt garage så testade jag en 7watt E27 LED, kallvit. Jag tycker nästan att den lyste motsvarande som min gamla lysrörsarmatur med tjocka ~1,5m rör.
Är lumen verkligen det som avgör i vad som lyser upp mest när man ser på data.
/mitt resonemang var mer att lumen var hur långt ljuset sträcker sig.
Lumen är väl det som ljuskällan avger, riktning och avstånd oaktat, det är inte linjärt med det ljus som ytorna omkring ljuskällan reflekterar. Sätter du två rör intill varann så kommer de ju också att skugga varann. Lux är en mer användbar enhet, där man även tar hänsyn till position och riktning. 2 x ljuskälla = 2 x lumen, men inte 2 x Lux.
... tror jag.
Och att bedöma belysningens "styrka" med hjälp av ögat går inte för ögat anpassar sig till ljusmängden. För att veta hur mycket ljus som träffar en viss yta brukar man använda en LUX mätare.
Y
Försökte hitta uppgifter om Philips 7watt respektive 13,5watt LED samt om 28w T5 berörande LUX men finner inget, däremot nämns FLUX i T5 tabellerna. hum hum
Lumen är enheten för mått på ljusflöde. Lux är enheten för mått på hur mycket ljus som träffar en yta.
Ponera en ljuskälla som är helt rundstrålande (lyser lika mycket i alla riktningar, typ en glödlampa) med en ljusstyrka på 1000 Lm och en annan ljuskälla som också ger 1000 Lm men i en viss riktning, typ en spotligt.
Om du placerar båda lamporna två meter från ett bord (och riktar spotlighten mot bordet) och tänder en i taget. Spotlighten kommer ge mer ljus på bordet (fler Lux), även om båda ljuskällorna avger lika mycket ljus (lika många Lumen). Flytta lamporna längre från bordet så får du mindre ljus på bordet (färre Lux) även om lamporna avger lika mycket ljus (Lumen).
Det går med andra ord inte att ange hur många Lux en lampa ger om man inte samtidigt säger var den placeras och var man mäter. Det som anges är hur många Lumen ljuskällan ger och i bättre fall någon specifikation på hur ljusspridningen är formad.
Styrman_jansson och 1 till
tommib
och för att göra det ännu roligare i denna applikation så är lysrör troligen (huvudsakligen) rundstrålande och kommer således påverkas rätt mycket av armaturen de sitter i och dess reflekterande egenskaper.
