Skall till och renovera badrummet och har tänkt dra nya vattenledningar med 15 mm prisolrör. Huset är av äldre modell och nuvarande vattenledningsrör har utvändig diameter 16 mm. Finns det någon klämringskoppling som fungerar till gamla 16 mm rör eller finns det andra lösningar?
Det finns lite olika lösningar och fabrikat på marknaden. En sort bygger på ngn sorts förminskningskona jag aldrig fattat hur den funkar.
Personligen föredrar jag vatette systemet med "vanlig" klämring i båda ändar, men med 16 mm i ena ändan och 15 mm i andra ändan. Den finns även som ballofix.
"Mutter med kona anslutning 16. Passar i anlutning 15. Användes tillsammans med mjuka eller hårda kopparrör..."
Best.nr 3692.
http://www.rinkabyror.se/
Vi har också 16 mm kopparrör. Jag hittade kopplingar på Coop Forum Bygg & Trädgård..
