D Daniel 109 skrev:
Man har radiatortermostater. Då regleras effekten i varje enskilt rum.
Jo det hade ju många i släkten ihop med oljepannor och gamla elpannor mm. De har inte sällan enklare manuella shuntar på pannan. Mins speciellt farmors Eryl med shunt ovanpå pannan i gjutet hus.
Termostater på varje radiator. Brännaren gick bara mot panntermostaten.
Nyare hus har väl oftast bara grundjustering på returen på radiatorerna och styr centralt?
Iaf min begränsade erfarenhet och så har jag.
Framledningstemp styrs av värnebehovet.
Tombrittberg
vonSallad vonSallad skrev:
Vi har köpt ett hus med pelletspanna, det är nytt för oss, jag är uppvuxen med vedpanna men kan inte påstå att jag kunde mer om den än att elda, aska ur och fylla på vatten :)
Huset är från 78, originalfönster och original altandörr så det läcker in en del kalluft men inte så farligt.
ca 100kvm uppe och 100 i källaren.
Ute är det -9 på natten och -3-5 på dagen.
Jag har luftat elementen och det var väldigt lite luft i.
Elementen känns ljumna trots att de står på för fullt och pannan är på 80 grader.
Det går åt nästan 1,5 säck/dygn gör vi något fel eller är det rimligt?
Sitter det där skyddet för att man inte ska få ut för varmt vatten i kranen så att det kan vara problemet? Eller sitter det bara till kranarna? (Jag kan inte något om det, vet bara att vi inte hade det i huset jag växte upp i men det ska finnas här.)
Tacksam för svar :)
1, Kolla draget i pannan.
2, Kör inte högre temp på pannan än vad du behöver för att hålla värmen i huset. Shunt fullt öppet.
Prova några dagar och se hur förbrukningen påverkas.
Ja, värmepumpar vinner på det systemet. Jag kan tänka mig att även pellets och fjärrvärme installeras så efter som det blivit en standard metod. Det funkar även på annat än värmepumpar. Men man vinner inte på det då.
Om du inte får upp temp i radiatorerna, börja med att demontera en termostat på den kallaste och dra ut piggen som fastnat som sticker fram med en tång (0,5 cm). Brukar ofta fastna i gamla radiatorer då någon ställt ned värmen på sommaren.
//H
snowjim
Det beror ju på hur felet yttrar sig. Om elementet är hel kallt eller bara varmt på toppen kan det funka. Är hela ljummet så är det inte det felet.
Tombrittberg
//H
n
//H
Är väl inte värt att rekommendera tång för att få piggen att röra på sig.
Minsta grad (skada) så har du ett bestående problem.
Fick lära mig av en rörmokare att det är bättre att lägga på en droppe olja och knacka lätt på piggen.
Har fungerat hitintills.
:) Gör hur ni vill, drog ut 2st med tång i senast i förrgår, bara ett tips om hur rörmokare gör. (Inte rörtång)
Tombrittberg
Piggen påverkar bara käglan innanför. Det är den som brukar fastna. Med lite tryck i systemet så brukar käglan lossa om man knackar lite försiktigt på piggen. Sällan som piggen fastnar...
EvertL och 3 till
Har inte det minsta att göra med TS problem, helt offtopic.
Varför skriver du inlägg som inte alls har men TS system att göra. Det mesta som TS behöver veta är redan skrivet i tråden så nu återstår bara att göra.
Har du över huvud taget läst tråden?
En pelletspanna ska eldas med högre temperatur än 68 grader för att inte rosta invändigt. Detta står redan skrivet i tråden.
vonSallad och 1 till
G Granström2 skrev:
Värmepumpsägare tjatar om framledningstemperatur därför att en värmepump ger bäst verkningsgrad när de producerar låg temperatur på vattnet. Därför är de tvingade till att ha dyra och opraktiska shuntstyrningar.
Det är väl därför man inte har shunt i ett värmepumpssystem utan styr kompressorn så att den jobbar runt önskad temperatur?
I fastbränslepannor behöver man nästan alltid shunt eftersom man inte vill skicka ut 85-gradigt vatten i värmesystemet.
kest och 1 till
Ok, nu fanns ju iof automatiskt shuntstyrning och då får man ju börja där om huset och elementen inte är varma nog.
Är bara pannan varm bör den kunna värma ordentligt om värmen når elementen med rätt temperatur beroende på behov.
Hur menar du annars att man anpassar levererad värmeeffek beroende på behov om man inte reglerar framledningstemp med en shunt?
Kör brännaren med olika intermetens?
Eller slå av på pumpen?
CTC 265 har ingen automatisk shuntstyrning. Däremot finns en ovanlig manuell shunt.
Pannan är ju varm. Har du läst tråden?
Det blev varmt i huset när shunten vreds upp.
På en radiator hade ventilen fastnat, behöver knacka på pinnen i ventilen.
Man reglerar shunten så att tillräckligt med värme matas fram. I varje rum för sig ställer man in temperaturen med hjälp av radiatorventilen. Modernt och bra och önskad värme i varje rum. Shuntstyrning behövs inte vilket redan framgår av många inlägg i tråden.
vonSallad
Jag fyllde 2säckar per dygn på den tiden jag hade pellets vid ungefär samma husstorlek ålder och utetemp. Låter ju inte onormalt. Finns även en anledning till att jag slängdeuut pelletsanläggningen, sålde av den och skaffa bergvärme istället. Skiten orkade inte ens tända när de blåste ute och bor man vid vattnet blåser de alltid.. Förstår att gubben som hade huset innan mig hade pellets som livsuppgift
vonSallad
Jo att det inte behövs vet jag. Det fanns ju inte ens förr.
Men det går ju att koppla till vilken gammal panna som helst.
Har läst hela tråden men missat att TS har hittat felet varför värmen inte nådde elementen, att shunten manuellt var ställd för snålt trots att han pratade om att den var uppvriden högt.
Jag tänkte att den redan installerade styrningen var med och bidrog till felet.
Shuntventiler har väl funnits lika länge som centralvärmen i princip. Det är definitivt inget nytt fenomen.
