37 479 läst ·
94 svar
37k läst
94 svar
16 grader inne, trots mer än 1 säck pellets/dag vad gör vi för fel?
Om det läcker in kalluft = t.ex. tätningslist är trasig så börja med att åtgärda det. Det räcker med att det blåser in lite för att det skall påverka temperaturen ganska mycket och du kan då elda nästan hur mycket som helst utan att det hjälper.vonSallad skrev:
Från en som bott i en gammal skånelänga med drag på här och där. E.ON.´s vd ringde och tackade varje år vi startade elementen...
/N
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
G Granström2 skrev:Det går INTE åt någon extra pellets om man ställer upp framledningstemperaturen så att den är tillräcklig vid alla vädertyper. Har man värmepump är det däremot viktigt med framledningstemperaturen.
Energin är som jag skrev tidigare OFÖRSTÖRBAR och den värme man shuntar fram från pannan stannar i sin helhet i huset och bidrar till uppvärmningen.
Känner många pelletseldare som av värmepumpsägare lurats att köpa en shuntautomatik för 3500 exklusive. montering fastän de redan hade perfekt fungerande termostater på elementen. Pengar kastade i sjön.
Tyvärr är uppgifterna om anläggningen fortfarande mycket bristfälliga så vi vet inte om det finns termostater på elementen.
Kosta på en gammal jobbig panna shuntautomatik när du kanske byter ut pannan mot en lättskött modern pelletspanna med inbyggd shuntautomatik nästa år är tveksamt.
7-10 år gamla toppmoderna pelletspannor säljs regelbundet på Blocket för 5000 - 12000. Jag skulle hellre lägga pengarna där.
Termostater till elementen kan du själv fixa med lite händighet om den nya termostatventilen har samma längd som den gamla manuella.
[länk]
[länk]
Biltemas ventiler fungerar bra. "Fackhandeln" tar 3-4 gånger mer för dessa produkter.
Vattnet i systemet måste tappas ur först så det kräver lite jobb. I samma tillfälle är det lämpligt att spola ur elementen och rören all smörja som samlats under åren.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Jag hade liknande problem med min vedpanna.Elementen var bara varma delvis. Flera rörmokare anlitades utan resultat.Efter ha surfat runt på youtube fann jag att det fanns flera företag i England som sysslade med attt spola elementen.Sagt och gjort, jag spolade samtliga element och ut kom något som liknade gammal motorolja i konsistens och färg.Att det var så mycket smörja som samlats tror jag kan ha att göra med att jag hade öppet expansionskärl.Efter spolningen fungerade värmen bra.G Granström2 skrev:Det går INTE åt någon extra pellets om man ställer upp framledningstemperaturen så att den är tillräcklig vid alla vädertyper. Har man värmepump är det däremot viktigt med framledningstemperaturen.
[länk]
[länk]
Ursäkta för kapning.
Vi har en pellets panna med shuntautomatik, men automatiken är avstängd då sensorn sitter i ett rum sum efteråt utrustats med luftvärmepump och därför intre ger ett bra mätvärden. Shunten går manuellt nu.
Om jag förstår tråden rätt är detta helt ok, och jag kan ställa Shunten högt och reglera temp med termostater?
· västra götaland
· 95 inlägg
jepp, de går bra. eller flytta rumsgivaren ifrån de rummet.J joppz skrev:Ursäkta för kapning.
Jag hade fel på cirkulationspumpen en gång. Kolla den.
Jag kan ha fel här men menar du termostater på elementen?J joppz skrev:Ursäkta för kapning.
Vad jag har hört så är en skola att man med nyare värmesystem med automatisk shuntstyrning ställer alla vred på max och låter automatiken styra på utomhustemperatur (och ev med komplement av inumhusgivare).
I teorin kan dubbla reglerdon för inomhusvärmen hamna i självsvängning men jag tycket att funkar någonting bra så kan man lika bra låta det vara.
Att det ska vara så svårt för en del att förstå att vid pelletseldning spelat framledningstemperaturen ingen roll. Pannan ska ligga mellan 68-88 grader när man eldar.Huddingebo skrev:
Värmepumpsägare tjatar om framledningstemperatur därför att en värmepump ger bäst verkningsgrad när de producerar låg temperatur på vattnet. Därför är de tvingade till att ha dyra och opraktiska shuntstyrningar.
Kan möjligtvis ligga lite avundsjuka bakom värmepumpsägarnas tjat om framledningstemperaturen. Pelletseldaren löser alla problem själv medan värmepumparen helt är beroende av certifierade och dyra kyltekniker.
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Jag skulle gå ner till närmaste välsorterade hyrbutik och hyra en lite bättre värme kamera och sedan gå runt huset och ta bilder på varje del av huset skapligt närma om man inte direkt ser var det läcker. Så kan man skicka in bilderna till en expert.
Det kan ju vara så enkelt som så att hela huset är dåligt isolerat, men de kan lika gärna vara någon ventil som ligger och tjuvdrar lite väl mycket
Ok, nu fanns ju iof automatiskt shuntstyrning och då får man ju börja där om huset och elementen inte är varma nog.G Granström2 skrev:Att det ska vara så svårt för en del att förstå att vid pelletseldning spelat framledningstemperaturen ingen roll. Pannan ska ligga mellan 68-88 grader när man eldar.
Är bara pannan varm bör den kunna värma ordentligt om värmen når elementen med rätt temperatur beroende på behov.
Hur menar du annars att man anpassar levererad värmeeffek beroende på behov om man inte reglerar framledningstemp med en shunt?
Kör brännaren med olika intermetens?
Eller slå av på pumpen?
Man har radiatortermostater. Då regleras effekten i varje enskilt rum.
Allt detta om framledningstemperatur förutsätter ju att man har fungerande termostater.
Vissa anläggningar är byggda som enrörssystem utan termostater alls. Då måste ju utgående temperatur regleras via en shunt med någon slags styrning.
En sak som återstår att felsöka är väl om systemet har tillräckligt med vatten?
Vad är det för systemtryck? (Mätare vid expansionskärl)
Fungerar cirkulationspumpen fullt ut?
80grader är inte nödvändigt. Minst 60grader för att undvika kondens. Sedan ska det vara tillräckligt för varmvatten komforten. Är det en brännare som inte har underhållseld vill man dessutom ha stor hysteres för att få få starter.
