N
Vi har problem med att EN av våra 16A proppar går ofta. Snitt 1 per dag denna vecka.
Vi har en nibe fighter 1210 som nu fungerar efter slangar bytta, smutsfilter tvättade o ngn kontaktor.
För några år sedan så hade vi en el kille ute som sa att vi ska kontakta eon då felet troligtvis låg hos dem. Då gick proppen oftast när vi körde ex både tvätt o diskmaskin samtidigt.
Nu går den trots att vi inte kör de samtidigt.
Alltid samma propp som går det är den som panna går på. (Micro o kökslampa internet)
Någon som har en idé?
Huvudsäkring?
Hej och välkommen till oss som förbrukar 16A-säkringar som andra förbrukar kaffefilter. Är det huvudsäkringen som går hos dig också??
VidarH och 1 till
Den enkla lösningen är att säkra upp.
Tvättmaskin och diskmaskin brukar dra 10A vardera. Ligger dom på samma fas så är det inte konstigt att en säkring på 16A går. Det borde inte vara elbolagets fel?
Är effektvakten till värmepumpen inkopplad?
T
Det är bara att flytta, huset max ström är inte anpassad till dina behov.
EyEr0n och 4 till
N
K Kane skrev:
Huvudsäkring?
Ja en av 4
N NikeWolf skrev:
Ja en av 4
4? Vad jag vet har man 3 faser...
VidarH och 3 till
N NikeWolf skrev:
Ja en av 4
Tror inte ni har 4.
mindis
Göran.W
Gissningsvis så är det kylan nu som gör att elpatronen går in och stöttar värmepumpen.
Minska effekter till elpatronen i värmepumpen eller säkra upp är nog det som ska till.
H
Jag klarade på håret att köra på 16 säkring men då hade jag effektvakt.
Fanns inte chans att köra utan vakten.
nu är det säkrat upp för att slippa problem
J Vos och 1 till
Har en 1210 själv med 16A nu. I början när vi flyttade till huset hade jag detta problem och framför allt när elpatron gick in. Det visade sig att den var felkopplade vid installationen av dåvarande ägare. Finns olika steg som den går in dvs Max 3 steg om jag inte minns fel. Men skall Max använda 2. Efter att trimmat in VPn (ytterst sällan elpatron går in) samt kollat av och fördelat faserna mer jämnt så är inte detta ett problem. Men undvik så klart att köra tvättmaskin, torktumlare och laga mat samtidigt. Särskilt om det är kallt ute och risk att el patron går in.
Effektvakt är tillval på dessa pumpar.
Ja, men ett självklart tillval enligt mig.
Mattias_Jo1 och 2 till
Hade tidigare en massa 16 som gick, sedan hade jag en duktig elektriker som fördelade så att mer utrustning går på alla tre faser man normalt har i ett hus. Du behöver alltså kontakta en elektriker som får fixa faserna. Har för övrigt en IVT, som är motsvarande din Nibe. Att du har just en Nibe är nog inte orsaken utan belastningen på faser. Själv har jag kvar ett problem med te-kokare, micro och kaffekokare på en 1.5 kvadratstråd med 10 säkring som gör att proppen går hela tiden, i detta fall får man byta till 2.5 kvadratstråd och byta till en 16 säkring.
O
Det där låter som ett missförstånd. Det han menade var troligtvis inte att det var något faktiskt fel hos nätleverantören. Felet, eller snarare problemet, är att ni drar mer ström än vad erat abonnemang medger. Vad han menade var då att ni måste kontakta E.ON för att säkra upp till större huvudsäkringar.
Så här fungerar det i stora drag:
Från elnätet går det en serviskabel. Den ansluts i ditt hus i ett mätarskåp. I mätarskåpet finns en elmätare och tre huvudsäkringar. Den standard vi använder för proppsäkringar kallas för Diazed och där finns tre typer av proppsäkringar. I Sverige är det vanligtvis så att man sätter typ-2 i villor. En propphållare av typ-2 är godkänd för proppsäkringar upp till och med 25A. Därför dimensioneras servisledningen, mätarskåpet och resten av anläggning för att klara så stor ström. Detta görs även om det inte behövs så mycket ström i alla fastigheten just nu, för att kunna öka förbrukningen i framtiden om det behövs. För att då kunna ta olika betalt av dem som klarar sig med 16A, 20A och 25A sitter det en så kallad "passkontakt" eller "passdel" i botten på propphållaren. Det är en liten färgkodad porslinspricka. Desto större säkring destå större är hålet i mitten av porslinsbrickan. Resultatet är att du inte kan skruva i en för stor propp. En 20A propp har för stor diameter för att gå i en 16A passkontakt och en 25A passar inte i en 20A.
Eftersom allt redan är förberett för max 25A är det enda du behöver göra för att säkra upp att byta den lilla porslinsbrickan. Detta är egentligen väldigt enkelt, och en normalhändig människa kan köpa tre nya passkontakter för 40:- och ett verktyg att göra det för 50:-. Arbetet i sig tar 2-3 minuter. Nu är tyvärr så att i det den ängsliga Sverige måste du anlita ett auktoriserat elinstalltionsföretag för att göra detta. De kommer då att debitera dig 200-300 kronor enbart för framkörning och en hundralapp för passkontakterna. Sen vill de ha 500-600 kronor i timmen och fakturera för den timme det tar att göra jobbet, och den timme det tar att logga in på nätbolagets hemsida och meddela att de gjort jobbet. Så bli inte förvånad om det landar på runt 1500:- total. När det är gjort kommer nätbolaget dessutom att höja din årsavgift för att du nu kan förbruka mer ström.
En annat tips, som redan nämnts, är att se till att värmepumpen har en fungerande effektvakt. Då kommer den själv att reglera så att den inte överbelastar huvudsäkringarna. Bra elfirmor har dessutom en energimätare som kan logga belastningen över tid för att få en bättre bild över ditt effektbehov. De kopplar då in sin mätare i din central och låter den sitta där en i ungefär en vecka.
Bo.Siltberg
