Antagligen en nybörjare fråga.
Har ett förråd som jag skall isolera om väggarna, på grund av att jag skall ha hobbylokal där. Hobbylokal till akvarium, min tanke att förrådet skall hålla 26 grader.
På grund av att jag skall isolera om är att där var ingen plastfilm efter isoleringen, som jag förstår är viktig för att behålla värmen bättre.
Nu är reglarna 95mm. Tror ni jag kan behålla värmen bra fast att det är 95mm?
Där blir väldigt varmt och fuktigt i ett akvarium-rum när det står många, så är det tillräkligt.
Skall även sätta väv runt hela rummet, som typ i badrum.
Mvh
Nybörjare Patrik
Välkommen till forumet!
Plastfolien är inte för att hålla värmen, den är för att skydda isoleringen mot kondens. I ditt fall, med varm och fuktig luft, behövs den verkligen.
Jag tycker också att 95mm låter väldigt lite om du ska hålla 26° året runt. Det dubbla, minst, är mitt förslag.
Tack så mycket Andersmc:)
Problemet är på sommaren, om jag har för isolerat så kommer det koka i baljorna tror jag. Varje sommar får jag ha extra koll på mina akvarium inomhus i huset, extra vattenbyte med kallvatten då och då.
Pratat med en som oxå haft förrådet som akvarium lokal, han fick problem med värmen när han hade isolerat med 150mm.
Men sen blev det lite för kallt på vintern, när han hade ett annat förråd med akvarium och 70mm isolering.
Lokalen blir det lite extra värme av all elutrustning, typ pumpar och belysning. tror du inte det kan spela in extra roll i typ av isolering?
Kan det hjälpa om man lägger extra lager med isolering på vinden?
Mvh Patrik
