1 685 läst ·
3 svar
3 svar
13mm gips, tarko drywall och kakel
Håller på att renovera badrummet och tänkte sätta upp 13mm spånskiva på en av väggarna där gamla vattenrör osv gått igenom.går det att sätta 13mm spån över bef gipsskivorna och sedan köra tarko drywall tätskiktsmatta på det sedan kakla? Är inte vid duschen så väggen kommer inte att få vatten på sig.eller måste jag sätta gips utanpå spånet?? Borde väl inte behövas när det blir tätskiktsmatta innan kaklet?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 247 inlägg
Gips med papperskikt går bra eftersom det är GVK som styr reglerna i det här fallet. Spån direkt känns inte helt rätt. Varför kan du inte sätta de nya gipsskivorna direkt på de gamla? Lite längre skruvar för dubbelgips?
Körde 13mm spånskiva sedan ett lager renoveringsgips på det
kanske inte behövdes men tar hellre det säkra före det osäkra.inte så kul om det börjar röra sig och spricka.nu fick jag lite mer att skruva upp spegelskåp osv i med eftersom det bara var tjock masonit och gips bakom.
