P
Finns det några fördelar respektive nackdelar med 12V och 230V Led?
Vilken typ av dimmer ska man välja, funkar tex. Eljo Renova med LED?
Varken eller, välj LED som drivs med konstant ström. Endast då är du garanterad fungerande dimring via passande drivdon. Att dimra 230V LED är en djungel.
johamarc
P
Då får det bli 12V LED med matchande dimbart drivdon. Funderade på att köpa downlights som passar i apparatdosa men det kanske är dumt att låsa upp sig vid en storlek?
Nej inte 12V utan konstant ström!
P
Ok men vi pratar fortfarande om klenspänning? Inte 230V led med inbyggt drivdon.
Har läst på lite nu då jag inte har riktigt koll på hur man dimmar led lampor men det börjar klarna :)
Ja det är klenspänning. En lysdiod ska alltid drivas med en konstant ström, 200 -1400 mA. Spänningen över en power-LED hamnar då på ca 3.5 V, eller högre för den nya COB-typen. Flera LED-lampor seriekopplas mot drivdonet, som alltså måste klara av att ge en spänning på ca 30-90 V beroende på effekt och antal LED-lampor i serie. Det är fortfarande SELV (klenspänning) då det handlar om (pulserande) DC.
Drivdonen till dessa har inga problem med att dimra, då de enkelt kan reglera strömmen. Dimmern är alltså inbyggd i drivdonet, men styrs vanligen från extern tryckknapp eller vridpotentiometer.
Alla andra former av "12 V" eller "230 V" LED har ett inbyggt drivdon. Huruvida dessa går att dimra med en "vanlig" dimmer på primärsidan är en djungel.
ja73 och 1 till
Och vilka dimmers fungerar ihop med dessa?
Då är det lugn. Precis så här ska det vara - låt butiken plocka fram dimmers som de vet fungerar med en viss lampa. Detta i väntan på en standard som gör valet fritt.
Hidealite's hemsida. Sedan support --> dimmerguide.
Där finns en drös med dimmrar som fungerar.
