2 690 läst ·
10 svar
10 svar
12V led i badrummet och redan dragna rör
Vi har ett litet problem där hemma, vårt badrum renoveras från grunden och nu är plattsättaren klar.
All eldragning är enligt önskemål och vi köpte hem div lampor.
Problemet uppdagade sig när den där designerlampan som skulle sitta ovanför spegeln levererades.
Butikssidan visade en fin och i badrum väggmonterad lampa med korrekt IP-klassning, så långt inga problem.
När kartongen öppnades visade det sig att lampan gick på 12V och drivs av en stor "väggbula", en 12V transformator för 230V helt enkelt.
Dragningen av flexslang ser ut på följande sätt:
Från strömbrytaren är en slang dragen till en kopplingsdosa, så i detta röret kommer 230V dras, längd ca 1,5m.
Kopplingsdosan sitter på andra sidan väggen i ett sovrum.
Från denna kopplingsdosa går ett dedikerat rör till den aktuella lampan, denna sträcka ca 1,5m.
Nu till problemet.
1.En 12V trafo får inte monteras bakom strömbrytaren då den kommer ledas tillsammans med 230V.
2.Trafon for tydligen inte heller monteras i kopplingsdosan så 12V ledningen ligger för sig själv i det dedikerade röret.
3. Montera trafon på väggen JÄMTE kopplingsdosan går tydligen inte heller då 12V ledningen dras genom samma dosa som 230V.
Jag tvivlar inte på att elektrikern har rätt men ibland kan man ju missa en liten lösning.
Så frågan är enkelt, kommer ni andra på nån lösning, om man bortser från att byta lampa då (vilket är ett alternativ)?
Lampan är på max 10W
Nu till problemet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 873 inlägg
Vem säger att man inte får? Samtliga tre alternativ är tillåtna.
För alt 1 och 2 gäller givetvis att transformatorn är avsedd att gömmas i en dosa och för alt 3 att den är avsedd för utanpåliggande montage. Det ser man på formen, ifall den får plats och hur den är kapslad, och på tillverkarens anvisningar.
Man får dessutom blanda 12 V och 230 V om man för lampkretsen använder kablar som är klassade för 230 V. Beroende på hur trafon ser ut kan det finnas praktiska aspekter på hur man bäst placerar och ansluter transformatorn, och man behöver ju visa tydligt vilka ledare som bär 230 V och vilka som bär 12 V etc, men normalt inga problem att hantera.
En vanlig lampsladd för 12V borde fungera ?
Märk eller skriv i båda ändar att det är 12V med en Permanent Marker penna
Problemet är visst flerfaldigt.
Kabeln är en enkelt, tunn histora, tänk ikea 12v sänglampa.
Trafon skulle vara 12V 1A DC, dessa trafos får ej plats i kopplingsdosan.
Oavsett så löser vi nog det genom att sätta en dubbel rotdosa jämte kopplingsdosan och lägga en trafo i denna. Rotdosan hamnar då i serie mellan kopplingsdosan och lampan. Allt sitter i hörnet av ett sovrum, bakom dörren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 873 inlägg
Ja precis, det kan finnas praktiska aspekter här men knappast något som inte går att lösa.
Eller byta till en Led lampa antingen 12V eller 700mA båda är dimmbara.O Oeldling skrev:
https://www.elbutik.se/product.html...MIsaDAzPH25AIVEamaCh3pegGUEAQYAyABEgLsRvD_BwE
BirgitS
· Stockholms län
· 48 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 246 inlägg
Men eftersom tråden har vaknat till liv kan vi ju passa på och fråga @Callmenobody hur det blev.
Absolut men då ska man sätta sig i hur det ska kopplad o ställas in. Står fast i att går det hitta en 230 armatur med inbyggd drivdon (har monterat själv jobbar som elektriker) är det ju absolut enklaste inga inställningar eller kabel dragningen eller tankar om regler(förutom de ts redan har koll på) går det få tag i en som passar där den ska sitta utan ful trafo utan en inbyggd snygg gömt i armaturen så är det klart enklast och smidigast men nu är det svårt och säga vilken som passar och går o få tag i eftersom man inte vet hur skåpet ser utL Leif i Skåne skrev:
