4 289 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
12V Led - Fråga ang. driver.
Nu har jag kopplat in 4st (inte 5 som jag skrev tidigare) 12V ledlampor av den sorten vi diskuterat. Men när jag slår på så flimrar de klart märkbart. Det är inte så att de släcks och tänds men det är ganska tydligt.
Kan det vara så att drivern levererar för mycket ? Och det är därför de flimrar. Den är ju specad på 40W men de fyra lamporna drar bara 7.3W/st (29,2W totalt)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Det låter som ett dåligt konstruerat drivdon. Ovanligt, inte ofta man hör talas om dylika problem. Drivdonet ger helt enkelt inte en ren DC. Det behöver bytas. Eller så kan man montera en fet kondensator på några tusen µF / 16 V över utgången för att se vad som händer.
Har ett till drivdon (samma typ) men testar snabbt och byter och se om det blir samma sak med det.Bo.Siltberg skrev:
Kan ju med lite tur vara ett måndagsexemplar.
okeeej,
och lamporna är de du testade i #5 med konstantströmsdrivdonet:
drivdonet vill ha en belastning på mellan 9 och 40W enligt spec, så dina fyra lampor bör vara alldeles perfekta
och du har samma beteende på båda Vadsbo-drivdonen...
...då kan jag inte komma till någon annan slutsats än vad Bo skrev tidigare (det är möjligt att andra [LED-]lampor skulle kunna vara mer förlåtande till den icke-rena likspänning som vi tror att Vadsbon ger ifrån sig...(till exempel halogen som är "trögare" än LED)
utan att flimra... och nu lyser dom med full styrka men med ett flimmer?ZMATSJ skrev:
Lamporna i #5 var några helt andra. Dessa som jag kör nu är de jag nämner längre ner i tråden men jag har aldrig testat dessa med något annat drivdon.harka skrev:
okeeej,
Japp samma beteende på båda drivdonen.
Är det bästa i detta läget försöka hitta andra bättre drivdon? Har ju kvitton kvar så jag kan bara lämna tillbaka de jag har nu.
jag hittar i och för sig inte något skrivet efter inlägg #5 om byte av lampor... men alldeles oavsett så fungerar uppenbarligen inte kombinationen som du har och då får man väl antingen byta drivdonet eller ljuskällorna
