75 W för att värma ett vattenkar låter som en p-ss i Mississippi. Är du säker på att det räcker?
Jag skulle nog fundera på någon form av brännare som går på gasol eller diesel istället.
För att värma 200 liter vatten 5 grader går det åt drygt 1 kWh OM vattenbehållaren är fullständigt isolerad mot omgivningen...Alla som tagit en längre bad-seans i sitt badkar vet ju att vattnet kallnar ganska fort i rumstemperatur, (Delta T mot omgivningen ca 15 grader, 35 i vattnet, 20 i rummet, likartat blir det nog att hålla ett hästvattenkar frostfritt ute..)
Ett bilbatteri på 12V ca 60Ah innehåller 720 Wh = 0,72 kWh !!! Inte så mycket alltså...(Håller med om Missisippipissvarningen som mycke_nu utfärdade )
Hej hej och tack för alla svar., Gillar detta forum skarp då alla är väldigt hjälpsamma. Så tack till er alla.
Jag får helt klart förkasta iden med att ha den på bilbatteri. De va bara jag som tänkte löite för fort när jag hittade en slinga på 12v. Och visst kan ju ha traktorn stå å ladda batteriet men då kan ju avgaserna lika gärna värma vattnet eller nått ;)
Har tittat lite på thermobart och deras 80l kar de har där 90w och påstår sig komma upp till 20 grader i vattnet. Jag gjorde ett snabbtest med min på 75 w å värmde en hink vatten i min konstruktion till typ 5 grader på 1,5 h. Det höll ca 1 grad när jag hällde upp den och det va 5 grader kallt i rummet.
Måste nog få bättre anliggning av kabeln mot karet om det skall funka. Som det är nu är det mkt luft runt karet och slingan. karets totala volym är kanske 60l-80 l '
Varför inte ha kabeln i vattnet istället för att få bäst värmeöverföring? Att ha den på utsidan karet tappar ju massor av effekt. Gör ju inte heller något om vattnet fryser till is delvis i ytterkanterna, bara det är isfritt där djuren ska dricka.
Har sett bilder förut i lantbrukstidningar på kraftigt isolerade dricksvattenbehållare som skulle klara ner till -40 grader utan värme. Var någon snygg bild på highland cattle som stod runt behållaren med is både i pälsen och runt behållaren. Eftersom du ändå måste fylla på nytt vatten kontinuerligt så räcker det ju att det klarar sig i säg 24 timmar från att frysa. Efter 24 timmar fyller du på nytt plusgradigt vatten. Dock kräver det ju en ganska kontinuerlig användning så kanske inte fungerar för bara ett fåtal djur.
Det va en mkt bra synpunkt. varför man inte kan ha den i vattnet i stället. Men vill ju inte att djuren ska smaska i sig kabeln. Men man kanske kan spackla in den i botten. så det blir ett tunt lager över bara. eller fästa kabeln på en tunn gummimatta el liknande å lägga ner i botten.
Jo jag har ju inte testat m,in utan kabel så detta kanske är övberkurs. har isolerat med 2x5cm cellplast runt hela utom i öppningen. Så de klara sig kanske rätt bra ändå :) Som sagt tanken är ju att fylla på varje morgn med kallt och ljummet vatten. Så de håller sig ju när de inte är jätte kallt.
Är det för långt att få ut en slang med värmekabel i och en "automat" som djuren kan trycka på med nosen för att få ut vatten? Jag har själv installerat kabel till en sån åt en hästägare men det var inte mer än kanske 60-70 meter isolerad slang med värmekabel vi behövde.
Nä en sån lösning kommer det att bkli sen om jag blir kvar på gården. men detta är inte klart ännu så därav denna tillfälliga lösning
