D09,
Det är metoden det lutar åt nu. Hålsåg känns inte som ett reellt alternativ eftersom det kräver inköp/hyra av dyr hålsåg och kraftfull maskin. Jag har långa betongborr från JULA och kommer få en enklare/lättare borrhammare i julhelgen (en kompis som köpte utgående modell åt mig på JULA i Jönköping som inte fanns kvar i Stockholm).
Jag har borrat i betonghålstenen för att plugga och det gick fint med vanlig slagborrmaskin även om det var lite struligt att få till SDS-fästet i vanliga chucken. Jag såg också när muraren borrade upp för att sätta en sotlucka när kassetten monterades och det var inga problem alls. Han hade en slagborrmaskin, dock en Makita, med JULAs "kwb"-borr och tyckte inte att jag behövde köpa borrhammare egentligen.
Har ni något tips hur jag ska göra för att få hålet rakt igenom väggen? Jag tänkte köra igenom ett långborr i centrum där jag vill ha hålet och sedan märka upp 125 mm-cirkeln runt detta på båda sidorna. Det är väl inte helt livsavgörande att hålet för röret är precis 90° genom väggen men jag vill vara så noga jag kan.
D09
Paxman skrev:
D09,
Viktiga är att hålla maskinen rakt, liten vinkel fel blir stor när man ska borra "långt" :)
Gör egentligen inte så mycket eftersom man kan putsa över det sen.
Ibland bättre att göra hålet lite för stort för att slippa "hyvla" sen.
Glöm inte att borra upp biten i mitten som en ost sen, har du bilningsfunktion på verktyget så nyttja den sen, annars går det med en huggmejsel och hammare när stenen ska ut.
Julaverktyg är bra grejor ;)
tänk på att garaget antagligen är en egen brandcell och därför skall kanalen utföras på ett sådant sätt att brandklassen bibehålles.
Fanns ens den typen av klassificeringar i slutet av 60-talet...?
O
Tja... om man bortser ifrån att hela ventilationen inte är skapad med tanke på brand, så tror jag att eventuellt hål i garaget lagat på ett snyggt sätt inte är så allvarligt i en villa byggd på -60 talet...
Men om man är lite paraniod så kan man täta hålet runt röret med brandtätning.....
Frågan är å andra sidan vad det gör för skillnad om dörren mellan garaget och resten av huset består av en vanlig innedörr? Känns liksom som att det hålet som görs inte är det största problemet...
Men annars så är det rätt är rummet en egen brandzon så ska man tänka på det när man gör hål.
Dörren mellan garage och resten av huset är mycket riktigt en helt normal innerdörr. Jag tror dessutom att brandrisken har varit rejält mycket större i gillestugan där öppna spisen är belägen. Nu har väl den risken minskat markant med kassetten insatt dock.
Jag skulle nog säga att det är större risk att värmeflyttarsystemet sprider brand andra vägen så att säga. Om det börjar brinna i gillestugan så kan elden sprida sig till garaget och ovanvåningen via fläkten och röret...eller så väljer den vägen via trappen upp.
Ja, om det ska vara brandcell så ska där sitta brandspjäll, som stänger på värme eller på signal från larmsystem.
Inte bara runt kanalen.
Men hur kravet är, brandcell eller inte i din villa låter jag vara osagt.
Olsbx
I "hemgården" byggt -69 så hade man förstärkt spegeldörrarna (furu) mot garage, pannrum och oljetankrum med en 50mm extra skiva så någon form av riskbedömning gjorde man. Hur bra förstärkningen blev med dagens mått mätt är kanske lite mer oklart.
Men, är det bara en dörr med masonite + papp mellan garage och boningsdel så torde det kvitta hur som helst.
Idag har jag slutfört den praktiska delen av värmeflyttningen in till tvättstugan och jag tänkte nu rapportera för intresserade.
Först angående borrhammaren. Det visade sig att den var ett kanonköp! Den är mindre än en normal slagborrmaskin och väger endast 1,7 kg!! Det gör att jag kan köra den med en hand och hålla i grovdammsugarslangen med den andra. Den hade inga som helst problem att ta sig igenom den 30 cm tjocka väggen. Eftersom det är en Meec så lär den väl inte hålla i evighet men för 250 spänn är det klart värt det. Jag ska ju inte använda den professionellt utan den kommer gå hårt under detta projekt, sen blir det några hål då och då för att skruva upp grejer. Hade den inte varit utgående modell och därför svår att få tag i hade jag nog köpt en i reserv. Det enda jag märkt är att maskinens växellåda blir ganska varm så jag tror att det är bra att den får vila då och då om man behöver köra hårt och länge.
Jag valde att sätta hålets centrum 15 cm från innertaket. Det visade sig att där var det inte betonghålsten. Materialet var helt homogent och ganska mjukt och trevligt att borra i. Dock verkar det vara något annat material precis under hålet jag borrade upp för när jag knackade med bilmejsel släppte bitar loss från en yta så att säga. Kanske är väggen uppbyggd av betonghålsten upp till denna yta och sedan har betong gjutits upp till där bjälklaget vilar.
Det blev D09s metod att rita upp en cirkel och sedan borra ett gäng hål innanför denna. Eftersom materialet var så pass mjukt gick det fint att "fräsa" med borret för att få loss mittenklumpen. Sen fick jag gå loss med bilmejsel och hammare för att jämna till och vidga hålet så att spiroröret gick att få in, jag kände mig som en chilensk gruvarbetare! Nu sitter alltså spiroröret på plats, fläkten är tejpad provisoriskt på tvättstugans mynning och testkörningskablar är dragna bredvid röret för termostaten som ju ska vara inne i gillestugan. Tyvärr låter det en hel del om fläkten när den går för fullt men med kabeln för strypning av hastigheten låter den inte mer än draget i kassetten så då är det godkänt. Testning pågår om det är tillräckligt för att flytta värmen. Troligen kommer jag köra utan frånluftsdon då detta ökade ljudnivån avsevärt. Sambon sa att hon kunde leva med ett hål i väggen om jag fixar någon snygg avslutning samt om röret målas vitt på insidan.
Frågan är nu om det är nödvändigt att köra med fogskum mellan spirorör och vägg. Jag var ganska noggrann när jag jämnade till hålet så röret sitter lite i spänn och det spelar ju ingen roll ifall det är lite luftrörelse utanför röret, inget av rummen är ju hermetiskt slutna ändå.
Bilder kommer lite längre fram.
D09
D09
Släng på lite puts för att avsluta mot röret. Du kan snygga till det mot röret med en våt pensel.
Eller köp en rostfri plåtbit som du delar på biten och skär ut ett hål för röret ( med bitarna lite överlappande )
Så gjorde vvs gubbarna vid mitt skorstenrör och det blev bra :)
