6 861 läst ·
23 svar
7k läst
23 svar
110volt i uttagen & ibland 230volt?
Uppdatering: Har för tillfället 230volt i uttagen på denna säkring. Lägger telefonen på laddning då dyker den direkt till 110volt, kopplar bort telefonen från laddning då stiger de till 230volt igen och lamporna som är inkopplade till vägguttagen funkar felfritt. Hmmm..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Kanske dags för lite mer systematisk felsökning, t.ex genom att kontrollmäta samtliga uttag på denna grupp från elcentralen och utåt för att se om glappet ligger någonstans längs ledningen. Eller vad vill du ha hjälp med?
Flytta laddaren till ett uttag på en anban säkringsgrupp och se om felet följer med.AWWENATION skrev:
Om inte - anslut en lampa i uttaget där laddaren sitter just nu ovh se om du får samma fel när du tänder lampan.
I första fallet slänger du laddaren i återvinningen och köper en ny (om den är ny, reklamerar du den istället).
I andra fallet är det nåt som är riktigt knas med den gruppen.
Moderator
· 57 945 inlägg
Som sagt, med de observationer du har, så låter det som din fas saknas. och uttagen matas bakvägen via något annat som drivs av flera faser.
Men det finns en del som talar mot den teorin också. Du skulle behöva mätningar dels från alla uttag som går på den aktuella säkringen, när laddaren eller något är inkopplat på det felande uttaget. Dels mätningar i uttag som går på andra säkringar.
Moderator
· 57 945 inlägg
Och åter: vad mäter du med? Är det exakt 110V eller är det bara något som är närmare 110 än 230V?
