Nu är detta säkert pinsamt enkelt, men jag har inte lyckats hitta info om det någonstans.
Jag håller på att göra om badrummet, och i samband med det tänkte jag sätta in en badrumsfläkt, där det tidigare bara varit dåligt fungerande självdrag. Ventilen sitter i taket, och har en egen separat kanal upp genom hustaket.
Men där är ett problem - alla fläktar jag sett verkar vara anpassade för en luftkanal på 10 cm. Men vår luftkanal är ca 15cm i diameter. Så, finns där något man kan köpa för att fylla upp och täta mellanrummet? Är nämligen lite orolig för att där annars skulle kunna bildas kondens i röret som rinner ner och förstör innertaket.
Om du tittar på en Pax fläkt har dom "täckbrickor" för att kunna montera fläkten i störe hål.
Mnja, vi har väl varit inne på PAX, men samtidigt så är det en fläkt som kommer att gå väldigt lite (vi ska bara ha ett bubbelbadkar i badrummet, så det blir ju mest vintertid, kanske någon gång i veckan som det används), så troligtvis väljer vi nog kanske en billigare lösning. Däremot funderar jag på att sätta in en fläkt i badrummet på ovanvåningen, där vi har en dusch, och där blir det nog i så fall en PAX, så då är ju ovanvåningen löst.
Men jag var inne på Bauhaus igår och kollade, och de hade olika "trattar" som omvandlade från ett mått till ett annat.
Skulle det kunna funka att sätta in en 15-12,5cm tratt längst uppe, följt av en 12,5-10cm-tratt, följt av ett 10cm kondens-skydd, och därefter fläkten längst ner? Tycker det låter som en bra lösning på problemet.
Nu har jag löst det.
Till att börja med, var det 16 cm, inte 15, och då fanns där en stål-tratt med tätning runt om på Bauhaus som man kunde trycka in i ett 16cm rör, som omvandlade det till innermåttet på ett 10cm rör. Så jag köpte en sådan tratt och en liten 10cm rörstump, och förde upp tratten i trumman, och satte på röret där nere, och därefter kunde fläkten monteras utan problem.
Eller tja, jag stötte på ett problem - nämligen att jag behövde kunna trycka in tratten betydligt längre än den var gjord för. Tanken var att man skulle trycka in tratten några cm, och sedan var där utbuktande en stålkant runt om som hindrade en från att trycka in den längre, vilket innebar att tratten stack ner en 15 cm nedanför taket, och så kunde jag ju inte ha det, eftersom vi bara ska sänka taket en 3-4 cm. Så den där kanten togs effektivt bort m.h.a. en hammare och städ...
Därefter kunde jag köra upp tratten så långt jag ville. Detta fick ju dock nackdelen att tratten kunde vinklas inne i trumman. Men det löste man genom att sätta dit en liten täckbricka med 10cm hål längst nere för att stabilisera det hela.
Jag hade köpt Pax tackbricka och ev. lagt lite isolering runt fläkten. Stiorleken på den gamla kanalen är utan betydelse. Det viktiga är att få rätt ventilation för huset och dess specifika konstruktion och förutsättningar. Annars förändrar man tryck och fuktbalans i huset - och det kan resultera i fukt i huset framöver.
Eftersom huset är byggt för självdrag så har Du väl en del kalras genom ventilen, om Du inte har varm skortsen med ventilationskanalen i.
Jag löste detta hos en med en PAX 260 som går med lågt varv för att ta bort kallraset och ge grundventilation. Dessutom har den fläkten fuktstyrning så när ångorna från bubblet börjar ge badrummet för hög luftfuktighet så går den upp på fullvarv till dess fuktnivån åter är på av Dig inställt värde.
