Vår grund är färdig att gjutas, två lager isolering ligger på plats, sen ligger värmeslingorna på dom, sen ska armering på och sen ska det fyllas upp med betong (10 cm). Är det så ni gör också? Tycker 10 cm verkar mycket? Borde inte slingorna ligga högre (närmare) golvet? Blir inte systemet väldigt trögt?
Orolig eksjöbyggare... :o
Va inte orolig! Betongen fungerar inte som isolering. Det kommer nog funka bra. Det e ju en fördel oxå när du vill borra i golvet, för då vet du ju att det finns 5cm betong innan du borrar i golvslangen.
Du behöver nog inte vara orolig, det är så det är gjort på min grund med och jag är inte orolig ;)
Wirsbo säger:
• Tjockleken på betongen som täcker rören bör inte
vara för stor (max 90 mm) då detta kan inverka på
rumsregleringstiden.
Har du 20 mm rör så blir det ju max 80mm så det ska
ju inte bli några problem.
Jag instämmer i föregående talare..
Fast du ska nog ändå vara försiktig med att borra i golvet... Inget vidare att få läckage på golvvärmen..
ClasseClas
Vi har liknande data för vår platta. Fungerar utmärkt! Viss tröghet ja, men å andra sidan ger plattan lång eftervärme. Bra eftersom vi har termostater i alla rum (utom wc). Det blir inga problem med "på- och avkänsla" från golvvärmen.
