Testa läs manualen? Citat:Jessica_E skrev:
"INSTALLATIONSANVISNING FÖR ELEKTRIKER
Det ska finnas en strömkälla tillgänglig (3 faser, jord, noll, 16 A). Anslut endast till en krets som skyddas av en jordfelsbrytare och arbetsbrytare. En lämplig kabel för utomhusinstallation ska dras från elcentralen till stället där spabadet ska placeras. Kabeln bör vara cirka 2 meter längre än avståndet från elcentralen till spabadet. Strömkällan skall kunna brytas separat vid elcentralen. Spabadets elanslutning måste utföras av behörig elektriker. Se kopplingsschemat under kontrollboxens lock för mer information."
Moderator
· 57 991 inlägg
Tittar man i installationsanvisningen så går den att koppla för enfas - trefas. Men den vill ha 16A vid enfasinstallation.
Rent teoretiskt kan man ju då ha en vanlig kontakt till ett uttag som är säkrat med 16A. Men det rekommnenderas inte pga. brandrisk, att använda ett uttag så til en långvarig 16A belastning.
Men det där uttaget som du tänkte använda, är det avsäkrat 16A i elcentralen, om inte så behöver man säkra upp, och därmed byta ledningen från elcentralen till uttaget. Säkrar du bara upp den bef. så riskerar du brand. kabeln från centralen blir överhettad. Finns det förresten jordfelsbrytare?
Men troligen vore det bättre att koppla in den som trefas. Du får räkna med problem att ladda bilen samtidigt som badet är igång.
Jag har jordfelsbrytare till eluttag gjort av elektriker då jag har belysning altan till det eluttagetH hempularen skrev:Tittar man i installationsanvisningen så går den att koppla för enfas - trefas. Men den vill ha 16A vid enfasinstallation.
Moderator
· 57 991 inlägg
Men som sagt uttaget är inte lämpligt för den stora belastningen från badet. Framförallt är uttag oftast bara säkrade 10A, och ledningen för klen för att säkras upp.
Sedan om man är lite petig så skall man aldrig dra el från ett rum till ett annat, eller ut, utomhus från ett uttag. Uttag är avsedda för användning inom det rum där de finns.
Regelns syfte är nog framförallt att hindra folk från att ex. dra ojordad skarvsladd in i ett rum (eller ut, utomhus) där man måste ha jordade uttag, eller tvärtom, man får inte dra in en jordad kabel till ett isolerat rum.
Nu måste jag protestera lite, det är helt normalt att dra ström från uttag i ett rum till ett uttag i ett annat rum. Det står tom i EL-AMA att man bör ha flera grupper i varje rum och det står ingenstans att det skulle vara nått "problem" att dra från uttag i ett rum till ett annat rum.
Ps
Nu kanske jag ha missuppfattat dig helt. Jag avser den fasta installationen och INTE skarvsladds "installationer".
Ps
Flera grupper i varje rum, syftar inte det på belysning och vägguttag separat? Så är det iaf i min relativt nya lgh att flera rum delar uttag och flera rum delar belysning. Skönt att det inte blir mörkt när man råkar köra AC och dammsugare samtidigt, oops.E elmont skrev:Nu måste jag protestera lite, det är helt normalt att dra ström från uttag i ett rum till ett uttag i ett annat rum. Det står tom i EL-AMA att man bör ha flera grupper i varje rum och det står ingenstans att det skulle vara nått "problem" att dra från uttag i ett rum till ett annat rum.
Ps
Du kan installera spabadet med stickpropp och en fas 16A, men du kommer inte bli nöjd.
Du kommer inte kunna köra värmare och pumpar samtidigt. Samt bara en pump åt gången, om det är utrustat med flera.
Sluta vara dum och snål.
Vill ge alla som understryker att det rent av är olämpligt med 16A kontinuerligt, i ett vanligt vägguttag en klapp på axeln.
16A som infälld installation är sedan en tid tillbaka förbjudet i Norge. Jag har själv varit ute och tittat på anläggningar som brunnit som vid närmade kontroll varit gjorda enligt konstens alla regler.
Och när jag berätta detta så får man ofta höra att "uttagen är klassade till 16A och brinner dom har någon gjort fel"
Ibland har det inte varit självaste uttaget som brunnit utan slingade uttag som varit kopplade innan belastning.
Däremot har jag aldrig sett en smält wago som inte var felkopplad.
Så en god praxis vore kanske att använda wagon när man slingar vidare istället för uttagets kopplingsplintar.
