12 532 läst ·
49 svar
13k läst
49 svar
1-fas till 3-fas omöjligt eller?
Absolut. Jag fattade det som att en sådan koppling inte var möjlig, men jag missade nog något.GK100 skrev:
/Höghus
Är tanken att använda en frekvensomriktare för att få tre faser till centralen från ett enfas elverk? Beroende på frekvensomriktaren kanske det är möjligt tillsammans med en transformator och ett filter. Det blir en dyr och dålig lösning. Gör inte så. Måste du ha tre faser är det bättre att skaffa ett trefaselverk. Måste du inte ha tre faser är det bättre att göra om elsystemet till ett rent enfassystem.A adamadam skrev:
A Avemo skrev:Är tanken att använda en frekvensomriktare för att få tre faser till centralen från ett enfas elverk? Beroende på frekvensomriktaren kanske det är möjligt tillsammans med en transformator och ett filter. Det blir en dyr och dålig lösning. Gör inte så. Måste du ha tre faser är det bättre att skaffa ett trefaselverk. Måste du inte ha tre faser är det bättre att göra om elsystemet till ett rent enfassystem.
Jag behöver inte tre-fas, men det hade varit skönt att inte behöva dra om allt. Tänkte solceller, med off-grid växelriktare. Kan då få 230v 22A, men bara en fas.A Avemo skrev:Är tanken att använda en frekvensomriktare för att få tre faser till centralen från ett enfas elverk? Beroende på frekvensomriktaren kanske det är möjligt tillsammans med en transformator och ett filter. Det blir en dyr och dålig lösning. Gör inte så. Måste du ha tre faser är det bättre att skaffa ett trefaselverk. Måste du inte ha tre faser är det bättre att göra om elsystemet till ett rent enfassystem.
Har du inga trefasgrupper är det inte så mycket som behöver dras om. Troligen är det bara i centralen som något behöver göras. Får du elen från solceller skulle jag säga att lösningen är ännu sämre än med ett elverk eftersom det kommer att bli en påtaglig standby-förbrukning.A adamadam skrev:
Jag har en gång satt ihop en liknande lösning för att få ut 230VAC från 300VDC. Visst går det. Men det är en ineffektiv "quick and dirty"-lösning.
