Hejsan!
Det är så att vi har köpt en lägenhet och ska renovera köket.
Jag har lite funderingar runt hällen och ugnen.
Vi ska ha en spishäll med varmluftsugn under, och i lägenheten så är det 1 fas.
Just nu så sitter det en klassisk spis/ugn men den ska bytas bort.
Tror ni att det kommer bli bekymmer? Lite osäker på hur jag ska gå tillväga och vad jag ska köpa för ugn/häll jag tänker på watt antalet så det inte blir för mycket?
Tack på förhand!
kan tillägga att den spisen/ugnen som sitter är på 1 fas
Vad har ni för huvudsäkring? När det gäller induktionshällar så har Bosch/Siemens hällar en funktion som gör att du kan strypa den totala märkeffekten i steg om 500W, vilket är praktiskt vid enfas.
tommib
Och vad är spisen avsäkrad med idag? Oftast är det 20A men kan vara mindre....
Det är i första hand vanorna vid matlagning som avgör om säkringen håller eller inte. Kan du laga mat på den gamla spisen utan att säkringen går så kan du det högst troligt på den nya också. Du kommer inte att kunna använda full effekt på hela spisen samtidigt, men det kan du inte med den gamla spisen heller. Men det gör man ändå så sällan, så det blir ofta inget problem.
