36 323 läst ·
18 svar
36k läst
18 svar
1-fas för induktionshäll + inbyggnadsugn. Möjligt?
Vi bor i en lägenhet där det är 1-fas indraget till lägenheterna. Vår undran är om det är möjligt att trots detta koppla in en induktionshäll [NUTID HIN4T] ( http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30147618/ ) samt en inbyggnadsugn [Whirlpool AKP 456] ( http://www.whirlpool.se/app.cnt/whr/sv_SE/pageid/pgwpproddtl001/catid/1/subcatid/1/prodid/47329 ).
Är det möjligt? Om Ja, vad bör vi ha i åtanke?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ett grundkrav är att det är 230 V-apparater, och det är båda dessa. Då går de att koppla in, men ni kommer inte att kunna nyttja dem fullt ut.
Troligen har ni en grupp till spisuttaget som är avsäkrad med 20 A. Det ger 4.6 kW. Häll och ugn har tillsammans märkeffekten 9.2 kW om man räknar bort boostfunktioner.
Så det kommer att fungera men ni kan inte köra mer än 2-3 zoner samtidigt, eller 1 zon + ugn.
I praktiken går det att använda häll och ugn mer än så innan säkringen löser, men det är inte bra i längden.
Ska man hårddra det så får de egentligen inte kopplas in eftersom det finns en sådan uppenbar risk att säkring och kabel överbelastas. Men spis måste ju finnas...så det är ett vanligt fall av underdimensionering. Se bara till att inkopplingen blir bra då det handlar om mycket ström som kan orsaka skada om någon anslutning blir dålig - anlita en elinstallatör.
Vet inte om det går med just de prylarna. Men vi hade inga problem att ha induktionshäll, varmluftsugn och micro i vår lägenhet med 1-fas. Under 1,5 år hände det aldrig att säkringarna löste ut. Sedan beror de ju på hur många amper det är in i lägenheten.
Har effekten räckt till innan gör den antagligen nu också. Visst drar en ny häll i boost-läge mer än en gammal, men det är ju under korta perioder.
Fråg är om ugnen är godkännd att kopplas till en 20A-säkring? Om den bara är godkännd för 16A måste antingen en ny matning dras från centralen eller en mini-central monteras i köket.
Tack för det givande inlägget.Bo.Siltberg skrev:Ett grundkrav är att det är 230 V-apparater, och det är båda dessa. Då går de att koppla in, men ni kommer inte att kunna nyttja dem fullt ut.
Det är 230V med 25A. Vi får ge det ett försök!
Jag funderar på om det verkligen bör fungera även om alla köksapparater går till en och samma propp i proppskåpet? Är inte hemma nu för att dubbelkolla detta. Men det finns endast 3 propp-ingångar i skåpet. Bor i en 2:a.
Jag kanske uttryckte mig lite otydligt, men det jag menade var att det kommer att gå åt ungefär samma effekt för er att laga mat på er nya induktionshäll som det gör på er spis. De effekttoppar som blir när maten värms med boost-funktionen rymms i säkringarnas tröghet.karlingen skrev:
Frågan kvarstår dock om vilken max avsäkring som är tillåten för ugnen, om den kan anslutas direkt till samma matning som hällen eller ej.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Har du 25 A säkring till spisen idag? Det låter lurt! Bäst om någon får se över det.
Vi har enfas med 20A spissäkring. Jag har satt hällen på 20A-säkringen ("platt" spisuttag) och ugnen på en annan 10A-grupp, och det har funkat bra hittills. Har inte heller lyckats få huvudsäkringen (20A) i källaren att gå. Dock kan man inte använda boost på två zoner samtidigt. Vet inte riktigt hur spisen känner av hur mycket effekt den får använda? Eller om den kanske går endast på antal inkopplade faser?
Med 25A antar jag att det är Perilex-uttag, för de platta är väl bara för 20A?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Färgerna stämmer. Är det en gul säkring så behöver kabeln kollas upp. I gamla lägenheter är det vanligt med 4 mm² till spisen, och den tål inte en 25 A säkring (20 A ska det vara). Har den suttit länge och 3-4 plattor på spisen flitigt använts samtidigt så kan kabeln ha tagit skada.
Samtidigt ska man veta att en smältsäkring kan överbelastas med dubbla strömmen i upp till en halvtimme, dvs 50 A i detta fall, vilket den nya hällen och ugnen kan tillsammans teoretiskt kan komma upp i. (Den gamla spisen kan dock inte dra mer än ca 30 A om alla plattor och ugn sätts på samtidigt.) Det är strömmar som definitivt knäcker kabeln förr eller senare. Det kanske märks först när den nya hällen ska kopplas in i form av sprucken eller deformerad isolering.
Ang olika uttag så finns det bilder på dem här: https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
