17 643 läst ·
12 svar
18k läst
12 svar
1-fas för induktionshäll (IKEA HÖGKLASSIG) - Praktiskt möjligt?
Min fru och jag har genomfört en stor köksrenovering i vår nya lägenhet. Idag när elektrikerna slutförde samtliga installationer påpekade de att vår nya häll inte är anpassad med den ström vi har i lägenheten. Lägenheten är från sent 20-tal med 1-fas el och 25a som huvudsäkring. För att socka problematiken har vi beställt en granitskiva där hällen är planmonterad och produktionen av granitskivan är redan gjord.
Två frågor:
/Jesper
Information om hällen:
Häll med induktionszoner: 2x240x220 mm, 1x180 mm och 1x210 mm.
4 värmezoner med boosterfunktion (P).
2x2400W induktionszon med booster; 3300W.
1x2300W induktionszon med booster; 3200W.
1x1800W induktionszon med booster; 2800W.
Anslutningseffekt: 7400W.
Ström: 2x16A eller 1x32A.
Spänning: 220-240V.
Länk till hällen:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60303933/?query=Högklassig
Två frågor:
- Till vilken utsträckning är det möjligt att använda hällen i vardagen då inte alla plattor är på full fart?
- Vad behöver vi tänka på den dagen vi väljer att sälja lägenheten eftersom vi redan nu vet att vi har en häll som inte är anpassad för elen?
/Jesper
Spänning: 220-240V.
Länk till hällen:
Inga problem!J J_HBG skrev:Hej!
Två frågor:
Tack på förhand!
/Jesper
Spänning: 220-240V.
Länk till hällen:
[länk]
Hällen består av två separata delar som säkras med 2x 16A varför sig.
Kört en lägenhet på 20A med extra allt!
Även med TM TT
Strålande tack!L Leif i Skåne skrev:
Det är såklart bara att konstatera att detta inte gick som plan. Bakgrunden är att vi har totalrenoverat lägenheten och då dragit om elen samt fräst in elen i hela lägenheten, inklusive ny elcentral inne i lägenheten. All el planerades och drogs fram av behörig elektriker före det att köket satts på plats. Det är först efter att köket satts på plats och installationerna skulle göras som detta upptäcktes. Det är egentligen ingen som påtalat att det kan finnas en problematik för oss i val av häll och vi har inte heller haft kunskap att veta att vi borde ha frågat om det kan bli en problematik eftersom vi gått i tron att vi ändå gjort om elen i lägenheten.L Leif i Skåne skrev:
Moderator
· 57 995 inlägg
Observera att eftersom du bara har enfasmatning till lägenheten så skall hällen koppla in enligt 1x32A alternativet. Du har (förhoppningsvis) 20A spissäkring. 20A kommer att räcka. Hällen kan visserligen dra 32A, men det är om allt går på max samtidigt.
Om säkringen håller eller inte beror på dina matlagningsvanor. Precis som med den gamla spisen. Så om du tidigare haft elspis och inte haft problem med att säkringen löser kommer det att fungera även med den nya. Du kan som sagt inte utnyttja full effekt på hela hällen samtidigt. Men det gör man nästan aldrig.
Moderator
· 57 995 inlägg
Det går att nyttja rätt mycket mer än vad säkringen tillåter. Sökringen skall tåla en stor överlast i uppemot en timme. Ju större överlasten är desto snabbare löser säkringen.
Och även om alla plattor används, så värmer de bara korta stunder. Men det är klart, ställer du 4 10 l kastruller med vatten och skall koka upp allt samtidigt, då löser troligen säkringen.
Vid (väldig) tur hittar vi en häll med identiska mått och kan sänka ned den. Ett andra alternativ är att köpa en bredare häll som vilar ovanpå stenskivan. Under förutsättning att monteringsmåtten är samma (standard) bör det inte vara ett problem att byta häll i framtiden. Sen är jag övertygad om där finns såväl ett tredje och fjärde alternativ också när vi väl står inför den utmaningen.T Tosse skrev:
Vi pratade med elektrikerna precis och han drar fram en 20A spissäkring till spisen från proppskåpet. Det verkar lösa sig på ett bra sätt!H hempularen skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/2st-16a-saek-till-haell-230v.304578/#post-2821373
I denna länken finns bilder samt diskussion om 1-Fas lägenheter.
Lycka till.
Lycka till.
Det har gått hur bra som helst än så länge. Spisen låter lite och självreglerar när elen inte räcker till. Det är främst när vi behöver värma två plattor på max samtidigt. I övrigt och framförallt i vardagen så fungerar det utan konstigheter.
