Modret ville ha nya kranar i sin källare, huset är från -48.
Det visade sig att orginalkran hade ca 1mm MINDRE! gängdiameter än "modern" 1/2".
Hur att göra?
Jag har ju ingen lust att dra om hela vatteninstallationen i källaren.
mvh Christer
Hur att göra?
mvh Christer
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
1/2" rörgänga oavsett typ har 14 gängor per tum. Du kan börja med att räkna antalet. Är det möjligen så, att Din gamla kran har konisk gänga? Störst diameter är då 20,955 mm och måttet minskar mot "inloppet". Konan är 1:16.
Lösningen på problemet är kanske en cylindrisk tapp.
per
per
QUOTE=viker;648619]Hej
Tror inte det då jag mätte på lös gammal kran, med rena gängor. Den "den gamle" hade mindre diameter.
mvh Christer[/QUOTE]
Kanske det är en 3/8" du har då? utvändig mått på rören är 1/2" 26,7 och 3/8" 21,3 mm
Eftersom du envisas med att du har en mindre än normal 1/2"
Men du har fel, erkänn..........erkänn.....
