Hej..
har en gammal uppfart, stor som attan runt 140m² och tänkte asfaltera den..
Den var ännu större innan och för att smala av den någon meter, grävde jag upp en fåra i gruset, bytte ut mot jord och planterade lite buskar på ena sidan uppfarten..
Fick då en hum om hur uppfarten är uppbyggd, och grävde ner 50 cm.. varav 40 var grus liknande 0-18, och därefter fick jag börja plocka tegelstenar från något gammalt bygge..
Uppfarten känns stabil och någonstans en bit ner ska det tydligen vara berg, men frågan är vad ni tror om 0-18 som bärlager??
Asfaltering kostar ung 25000 kr och om jag ska byta underlaget mot 0-90 / 0-40 så skulle det väl gå på ytterligare 20000 kr.. vågar man behålla det gamla? Det kommer att köra upp en lastbil på uppfarten minst en gång om året när pelletsen ska levereras..
