85 014 läst ·
60 svar
85k läst
60 svar
Hur kapa spiro enkelt, snabbt och snyggt?
Sida 1 av 5
I detta hus använde proffsen tidigare en hel resväska med svordomar och en bågfil. Numer ritas några hjälpstreck med en spritpenna innan sticksågen får säga sitt. Det går mycket enkelt med sticksågen även om det förstås väsnas lite. Avsluta med att runda av kanten med en rund fil.
Jag har sett en ventialtionsmontör använda en avbruten morakniv, hammare och plåtsax. Rita med tusch runt röret, hugg ett jack/hål med kniven vinkelrätt mot tuschstrecketså att du får ner plåtsaxen och klipp efter markeringen. Ena rörbiten blir kass förstås. Det vanliga annars är väl rondell, använder du den så får du stå långt bort från saker som kan börja brinna
INTE rondell på vinden!
Enkelt? Tja, kanske
Snabbt? Ja
Snyggt? Njaaee
Beror ju också på var röret sitter.
Enkelt? Tja, kanske
Snabbt? Ja
Snyggt? Njaaee
Jag har sommarjobat som ventinstallatör åtta somrar: Proffsen använder rondell/vinkelslip. Sen att få det rakt, snyggt och utan grader på ett försök kräver lite erfarenhet. Rita med spritpenna.
Proffsen använder en elektrisk plåtsax med en rörlig käft mitt emellan två fasta. Samma verktyg finns i handdrivet utförande oxå. Blir ett kallt (kräver ej heta arbeten-licens), exakt, gradfritt snitt utan spill, båda delarna fullt användbara....
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Det svåra är inte att såga av röret utan att såga av röret vinkelrätt
1) Tag någonting som du vet är rakt. t.ex. ett A4 papper (funkar till 100 mm) och vik över röret så att långsidorna möts. Rita av med spritpenna, nu är det vinkelrätt!
2) Tag fram moran+hammare, gör ett jack så att sticksågsbladet går in.
3) Glasögon och hörselskydd på
4) Sticksåga med metallblad, ingen pendling och dra ner på hastigheten
5) Grada av kanterna
Moderator
· 57 799 inlägg
Jag har sett en hantverkare som använde en bågfil modell vedsåg för att kapa rören.
Det var en (idag) lite dråplig historia bakom. På dagis där våra barn gick, så byggdes ventilationen om. Hantverkarna gav blanka sjutton i att det pågick verksamhet i lokalerna. Bla lämnade dom under flera veckors tid dagligen ny spikbrädor i nya rum (bortbrutna golvlister som dom bara strödde omkring sig med spikarna sittande upp).
En morgon när jag skulle lämna så hittade jag och en annan pappa en inkopplad vinkelslip modell mindre, bredvid en hög med spirorör. Alldeles bredvid en lekande barngrupp. Då tog tålamodet slut. Fick tag i hantverkaren som lämnat verktygen där. Han hävdade att det var helt i sin ordning med elverktyg bland barnen, "dom är smartare än vad vissa vuxna förstår". Då började jag ringa polisen för att få stopp på verksamheten. Föreståndaren lyckades få dit arbetsledaren som "avväpnade" gubbarna. Vinkelslipen byttes mot bågfil, ett par cirkelsågar byttes mot fogsvansar.
Produkter som diskuteras: "hörselskydden"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
