Jag har en duschdörr från Domestic som jag hoppas går att justera upp ca 10mm
Bifogar bilder och är tacksam för all hjälp
Mvh Thomas
Övre delen av en duschdörr med justeringsmekanism vid en kaklad vägg.
Nederkant av en glasig duschdörr visande mögel och behov av justering vid en kalkbelagd duschtröskel.
Brukar sällan gå att höjdjustera duschdörrar, den justering som finns är ut och in på dörren som är inskjuten i skenan på väggen!
Så drar man ut den i botten så höjs sidan som inte sitter i väggen, med konsekvensen att släplisten inte blir tät mot botten….
Vad är den egentliga anledningen ser ju ut att ha suttit ett tag
Aj då
Då får jag höja skenan på väggen en bit istället
Tack för infon.
Bästa svaret
Till den duschdörr vi precis satte dit, Svedbergs, följde det med distansbrickor som man skjuter in i väggprofilen & ställer dörren på. Kanske finns till er också.
Du har helt rätt. Det gick till slut att lyfta dörren ca 10mm. Nu gäller det bara att få tag i vettig distans att lägga emellan. De som följde med är borta sedan länge.
Niclas2 och 1 till
