En kollega behöver köpa en ny elmotor till sin bandslip, har fått en bild skickad till mig med uppgifterna på befintlig motor och vi båda kliar oss i huvudet vad Class B märkningen står för?
Någon som vet?
Elmotor med specifikationsetikett som visar 400V, 50Hz, 3000W, 3-fas, 2800 RPM, Klass B.
Bästa svaret
Någon som vet?
Hittade denna:
https://www.motioncontroltips.com/what-does-motor-insulation-class-specify-and-why-is-it-important/
In this case, the maximum winding temperature is 155° C (per insulation class F), and the allowable temperature rise is 80° C (per insulation class B). Adding 80° C to the ambient temperature of 40° C, plus the 10° C hotspot margin of insulation class F, gives a maximum temperature of 130° C, rather than the 155° C of a typical insulation class F motor. This means that the “F/B” motor has an additional 25° C safety margin, which can provide significantly longer insulation life (and, therefore, motor life).
Gårdsboende
Det lär ju vara precis detta som menas, tack för hjälpen!
nivv
