Ska koppla in en transistordimmer / vrid dimmer till en slinga med 6 spotlights.
Rätta mig om jag har fel! 2st fasta fas för brytare och dimmerfunktion sen ska tandtråden ut till drivdonet som sitter ihop med spotlightsen. Ingångarna där är L & N. Så jag drar tandtråden till L då.
tacksam för svar!
  • Transistordimmer med anslutningar märkta för fast fas, dimmer och tandtråd.
Vad menar du med fast fas till brytare och fast fas till dimmer? Anledningen att du har 2 L på dimmern är för att du ska kunna använda den i en trappkoppling.
Fast fas till en av L, Tändtråd från sinus till L på drivdonet och även nolla till drivdonet. Det är allt.
ChristoferR
På mitt badrum så har jag har 1 L in till brytare som sedan går upp till en zebra dimmer puck som ska ha L, N, sinus och tändtråd. Tänkte det va nåt liknande.
  • Elektrisk installation med zebra dimmerpuck och kablar märkta L, S, N kopplade i takdosan.
Bästa svaret
Jaha, nej så är det inte iaf, Zebra är en dosdimmer och behöver en "input" från användaren, i detta fallet en tryckknapp (den gråa tråden kommer från tryckknappen till zebran). Den vriddimmern du sätter in nu får ju detta via ratten :)
Så dosdimmer ska ha:
fas till en av L
Tändtråd till sinus
Drivdon ska ha:
Tändtråd till L
Nolla(neutral) till N
ChristoferR
