T
Jag tänkte koppla in en minidimmer till mitt hemautomationssystem.
Jag kommer inte åt att dra 2 ledare till brytaren utan tänkte använda tändtråden att styra modeulen som jag kommer år i en dosa några meter ifrån.
Jag är lite osäker på vad som faktiskt kommer ut från "L"-polen (den som sk vidare till brytaren).
Om det är ren fas så borde jag väl kunna ta tändtråden istället för matningen från Qubinon?
Alltså såhär:
Elektriskt kopplingsschema för hemautomation med en minidimmer, brytare och bypass-modul.
I instruktionen ser det ut såhär:
Schematisk illustration av en minidimmer kopplad till ett hemautomationssystem med en bypass.
Verkar det rimligt?
en gammal fråga du aldrig fick svar på. Funkade det att göra så?
Har försökt att koppla så i en trappkoppling vilket ska fungera enligt min elektriker, men dimningen funkar inte, enbart tända och släcka från båda brytarna.
De två L:en är ju en och samma punkt vad jag förstår, så jag vet inte varför man behöver båda egentligen, en det kanske du vet :) ?
Mvh
Stefan
