15 744 läst ·
38 svar
16k läst
38 svar
Erfarenhet av ändhylsor på Rkk kabel.. fungera detta bra?
Kör ni ändhylsor när ni montera stickproppar eller liknande? Dra en plint skruv direkt på en kardeler bli ofta att någon del bryts eller liknande.. vad för fabrikat har bra ändhylsor? Även bra tång som om gör sitt jobb där? utomlands värka detta vanligt i Sverige har inte alla butiker detta äns i sitt sortiment..
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Jag använder oftast ändhylsor om det är en skruv direkt mot kardelarna, använder aldrig tång, skruven får göra det jobbet. Har nog stått Telemecanique på påsarna, men det har väl ingen betydelse, det är väl 100% koppar i alla.
Vilka butiker borde sälja sådant? Jag köper från elektronikgrossisterna.
Protte
Protte
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
https://www.aliexpress.com/item/100..._1&btsid=d02a40b4-01a1-405c-8172-84de2f7c36c0
inte köpt där själv, men letade ändhylsor för ett tag sen.
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Tänk på att länken visar på hylsor för 0,325 mm2
Sikta på AWG 15 för 1,5 mm2
Protte
Protte
Jag köpte på Tradera för några år sedan. Dom jag köpte då var fina. Annonsören finns forfarande kvar.
http://www.tradera.com/item/301864/267610706/isolerade-andhylsor-3-storlekar-ca-300st-
Varning! Ändhylsor är starkt beroendeframkallande.
Ja har kollat lite på Ali.. oftast skeptisk till Kina prylar.. men är väll samma material till dom flesta kanske.. men finns massa olika klassningar på dom. Kolla typ denna länk.. vet ej vilken klassning som är bäst..
http://www.ams-elektro.com/ff_search_result.php?page=3&followSearch=9388&verbose=true&q=Klauke ader
Det passar fint för ditt fall med RK ledare i din RKK det är just för den typen man normalt använder och har störst nytta av hylsorna. Och du är väl ingen storförbrukare så att skaffa dem där de finns lätt tillgängliga bör inte vara betungande sett till kostnaden. De finns hos elgrossister eller tex de komponentleverantörer som nämnts Elfa, RS, osv så bara att välja.gasto skrev:
Och inte fel om du skaffar åtminstone en enkel tång, att klämma med som ibland händer någon polygrip, flacktång mm är inte bra och ger upphov till diverse påståenden kring att hylsor är dåligt. Om det är en enkel skruv i en stickpropp är ju prototypens sätt åtminstone ett sätt att få något dåligt (fintrådig ledare mot skruven) mindre dåligt genom hylsa pressad med skruven.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jag blev sugen och provade att dra fast en 2.5 gummikabel i en sockerbit med opressad/pressad hylsa.
Jag lyckades inte dra loss någon av dom inte ens med tång, men den pressade hylsan känns onekligen säkrare och proffsigare ut.
Ja, det är rätt stor skillnad, båda är dragna lika hårt men det är betydligt enklare att känna när det är "lagom" när man drar den pressade hylsan.gasto skrev:
Jag har en Knipex som pressar 4-kantigt, vet faktiskt inte varför det skulle vara bättre med 6-kant mer än att det verkar modernare.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
http://m.ebay.com/itm/Mini-Ratchet-...3A10be48ec1580a357b51103c6fffe403d%7Ciid%3A11
Nåt sånt här verktyg skulle passa?
Har lite konstiga kontakter på diverse 24 voltsgrejor för led strips, så skulle behöva sådana här hylsor.
Den tången finns på Ali express också för 17 dollar typ. men man vill ej snåla på tången. Gäller att det ger rätt tryck så inte hylsan åker bort eller att den nyper för hårt. Nästan skönare med Manuel tång där man själv bestämmer trycket själv kanske?
